Test LG G3 par cliors
34 réponses à ce sujet
#1 = phil =
= phil =
    Tonton flingueur
  • 6373 messages
  • Modèle:6S+ 128Go
Posté 23 Sep 2014 - 11:08
Tout d'abord, le test est loin d'être terminé comme vous le constaterez. J'ai décidé de le publier en cours de développement pour permettre aux futurs acheteurs de se faire un premier avis plus rapidement. Je complèterais au fur et mesure, selon les réactions, avis ou questions à propos du G3 pour le finaliser complètement. Merci et bonne lecture à tous.
Fiche Technique
Contenu du Pack
Vue détaillée
Interface
Lecteur audio
Galerie
Appareil photo
Internet
Messagerie
Téléphonie
Sorti il y a un an, le LG G2 était vite devenu le Fer de lance de son constructeur. Il proposait des composants haut de gamme pour l'année 2013, processeur Qualcomm Snapdragon 800, Puce graphique Adreno 330, écran IPS de 5,2 pouces Full HD, 2Go de ram, capteur de 13 mégapixels avec stabilisateur optique et une interface Emotion UI. Il introduit une nouveauté originale avec l'emplacement du bouton Power et de volume à l'arrière du mobile. A noter également une innovation tactile avec la fonction KnockOn qui permet d'allumer et éteindre l'écran avec deux appuis sur l'écran. En contrepartie LG, a fait un choix sur deux éléments qui ont pu rebuter pas mal de monde, moi y compris. A savoir, la batterie non amovible et l'absence de port MicroSD. Bon, personnellement, il y a bien ces deux éléments mais je rajouterais aussi les boutons à l'arrière sur la coque, au lieu de sur les cotés. Je voyais pas comment on pouvait s'habituer à cet emplacement. LG ayant pris conscience qu'il avait du perdre pas mal de clients avec ses choix sur le G2, a effacé les défauts et repris le meilleur pour la sortie de son nouveau Flagship, le G3 qui sort un an après son grand frère. Il a donc remis une batterie amovible, un port MicroSD, tout en laissant les boutons principaux à l'arrière pour bien marquer son originalité. Bien entendu, il a encore ajouté des composants haut de gamme pour 2014 et des nouveautés a découvrir.
Fiche Technique
Le LG G3 tourne sous la dernière version d'Android, la 4.4.2 KitKat. Pour la faire tourner sans broncher, il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core cadencé a 2,5 Ghz. Il est épaulé pour la partie graphique d'un GPU Adreno 330. Il dispose de 2Go de Ram et 16Go de mémoire interne. Il possède un port MicroSD acceptant les cartes jusqu'a 128Go. Ce Duo de processeurs tient encore le haut niveau du panier pour le moment. Pour profiter au maximum de ces éléments, nous retrouvons un grand écran de 5,5 pouces (138.8mm) qui offre une résolution Quad HD (QHD) de 2560 x 1440 pixels. Il possède le traitement anti-rayures Gorilla Glass 3, offrant normalement une protection maximum contre les chocs et rayures.Enfin, cela est théorique. Il s'agit d'une dalle LCD True HD IPS+. Les bords fins sur les cotés de l'écran affine la ligne du mobile, et donne l'impression d'avoir un écran encore plus grand. Avec des gros processeurs, un écran énergivore, il faut une batterie en conséquence de 3000mAh. Niveau photo et vidéo, il faudra compter sur un APN principal de 13 Megapixels OIS+. OIS est synonyme de Optical Image Stabilization, qui se traduit par stabilisation optique de l’image. Cette technologie pour la lentille a pour but d’éliminer le flou lié au mouvement lors de la prise de photo, et permet une ouverture plus longue, lors de faible luminosité. Quand à l' APN frontal, il s'agit d'un capteur de 2.1 Megapixels. En vidéo, l'APN principal peut filmer en 4K @30fps avec une résolution de 3840x2160. Pour les photos, la résolution maximum est de 4160x3120.
L' APN est épaulé par un Laser pour l'autofocus et d'un Flash Double LED. le Laser est censé apporter rapidité et qualité pour la mise au point. Pour les connexions, le G3 est compatible avec le réseau 4G catégorie 4 à 150 Mbps. Il dispose d'une puce Bluetooth 4.0 LE / ANT+ et Wi-Fi aux fréquences 2,4/5GHz et normes 802.11 ac/a/b/g/n. Anecdotiquement, il possède un Tuner FM (Radio) et un port infrarouge. Bien entendu, il dispose aussi d'une puce NFC (Near Field Communication) qui permet le transfert de données sans contact entre deux appareils compatibles avec un débit maximum de 424 Kbits/s. Pour les transferts avec contact, il faudra se contenter d'un port micro-USB 2.0. Tout ce concentré de technologie est contenu dans des dimensions de 146,3mm de longueur, 74,6mm de largeur et 8,9mm d'épaisseur pour un poids de 149grammes.
Contenu du Pack
Mon LG G3 Or a été acheté en version nue. Le Pack est réduit au strict minimum. On y trouve le smartphone, sa batterie de 3000 mAh le câble micro-USB et l'adaptateur secteur, une paire d’écouteurs intra-auriculaires QuadBeat 2 et un petit guide de démarrage. J'aurais bien aimé un petit chiffon pour nettoyer l'écran, ou soyons fous, que la carte mémoire microSDHC 32Go ou l' étui Quick Windows Circle soient fournis par LG.
Vue détaillée
Haut du téléphone, simplement le port Infrarouge.
Sur la face avant, une LED de notifications tout à gauche, l'APN frontal de 2.1 Mégapixels, le capteur de proximité et le haut-parleur. Et bien entendu son grand écran de 5,5 pouces IPS QHD, pour Quad HD qui permet d'afficher une superbe résolution de 2.560 x 1.440 pixels.
Tout en bas, LG a décidé d'imposer son logo fétiche. Donc, pas de bouton central physique pour revenir a l'accueil du mobile, ni de touches sensitives pour les options et Retour.
A l'arrière sur la partie supérieure, on retrouve un capteur photo de 13 mégapixels entouré d'un laser pour la mise au point des photos, et un double flash LED. En dessous, LG a réitéré son idée du G2, à savoir de disposer le fameux bouton power entre les touches de réglage du volume. Personnellement, je ne sais pas si je vais m'habituer a régler le volume à cet endroit. D'autant qu' après avoir eu en main le G2 d'un ami,je restais dubitatif sur cette disposition des boutons. Trop habitué au bouton Power sur le haut d'un mobile, et les touches de volume sur le coté.
Au centre, a nouveau le Logo LG. Deux fois LG sur son téléphone, ça commence à faire très voyant, manquerait plus que les logos s'allument ou que le logo de l'opérateur soit apposé sur la coque pour que le G3 serve de panneau publicitaire.
Et sur la partie inférieure, nous trouvons le deuxième haut parleur. Je trouve ce choix encore discutable car lorsque l'on écoute de la musique, le son se trouve amoindrit étant donné que le mobile est posé sur le dos.
Sur les cotés, il n'y a aucun bouton étant donné que les boutons Power et des volumes sont à l'arrière. On ne trouve que l'encoche pour retirer le cache batterie.
Sur le bas du téléphone, on retrouve la prise Jack 3.5mm, le microphone et le port micro-USB 2.0.
Sous le cache batterie, nous découvrons l'emplacement pour la batterie de 3000 mAh et en haut, le port MicroSDHC et le port MicroSIM. On est obligé d'enlever la batterie pour retirer la carte SIM, mais pas besoin pour la MicroSD. A noter que le LG G3 peut se recharger par Induction.
Démarrage du mobile après l'avoir déjà configuré.
Présentation et Premières impressions.
Interface
Le G3 tourne avec la surcouche Optimus UI de LG, passée au Flat design. Tout est très épuré, simplifié pour avoir une fluidité constante. Les icônes sont unifiées et simplistes, sans trop de relief, elles sont carrées ou rondes. L'effet de transition dans les menus est léger. Par défaut, il y a 3 pages d'accueil, dont deux pour les applications/widgets et une réservée aux Smart Tips/ Nouveautés du G3, et sur l'application LG Health.On peut modifier les pages d'accueil en pinçant l'écran avec deux doigts. On arrive dans un menu dédié.On peut rajouter au maximum 5 pages d'accueil. On arrive a un total de 8 pages d'accueil en incluant celle réservée. Pour supprimer une page, il suffit de cliquer dessus et de glisser vers la corbeille en haut de l'écran. On a le choix de sélectionner la page que l'on veut comme page d'accueil principale. Elle est accompagnée d'une icône "maison" représentée en bleu à l'intérieur. Donc, la page d'accueil par défaut, est celle que l'on aura quand on appuie sur le bouton tactile accueil en bas de l'écran. Pour quitter le menu dédié, il suffit d'écarter deux doigts sur l'écran et on retourne vers le menu principal.
15071898888_6c2193ec56.jpg15071895757_abde2a0ec4.jpg15235464086_c5327f5078.jpg15258037742_8cc8c909a0.jpg15071884527_b534cf7c25.jpg15255354181_341c71582e.jpg
Certains icônes de widgets sont personnalisables au niveau des dimensions mais aussi visuellement. Cela est une grande nouveauté car elle permet de changer l'image de l'icône. Premièrement, on installe le widget par défaut normalement. Ensuite, on appuie dessus et un petit pop up violet avec un pinceau de représenté dessus apparait. Vous cliquez sur le pinceau pour faire apparaitre le menu de modification d'icône. Vous pouvez choisir un icône parmi la petite liste de ceux par défaut ou cliquer sur ajouter nouveau. On vous propose de redimensionner l'icône sur la page d'accueil, de valider puis de choisir une photo dans votre galerie. Ensuite, on demande de la rogner si vous voulez "centrer" l'icône sur une partie précise de l'image et appuyer sur Ok. Voilà, vous avez une belle icône personnalisée sur la page d'accueil.
Il s'agit du KnockOn.
Le Knock Code c'est cela:
Le Mode Privé.
Lecteur audio
https://www.youtube.com/watch?v=ucUa06yJ41o&list=UUI59x_wHzDVnd-TW4hIxoPg
L'option la plus intéressante est celle des Clips musicaux. Quand vous appuyez dessus, elle lance directement Youtube qui cherche automatiquement les clips ou les vidéos de la musique en cours d'écoute.
L'autonomie du G3 en lecteur audio continue est d'environ 20h. Oui, je l'ai laissé tourné pendant 19h. Il ne chauffe pas du tout, la T° est aux alentours de 27°C. Il reste 10% de batterie.
Galerie photos
https://www.youtube.com/watch?v=C14_sGzQSJQ&list=UUI59x_wHzDVnd-TW4hIxoPg]
Une des options pratique est de pouvoir masquer un album et verrouiller une photo, de manière à ce qu'ils n'apparaissent plus dans la galerie. Dans ce cas, verrouiller veut dire masquer. Pour un album, on clique dessus puis on choisit masquer tout simplement. Pour le rendre de nouveau visible, on va dans options, puis masquer/afficher album. On décoche l'album précédemment masqué et on valide en appuyant sur Terminer. Pour une photo on doit cliquer dessus et choisir verrouiller. Pour déverrouiller la photo, il faut aller dans options et cliquer sur afficher les fichiers verrouillés. On doit alors rentrer le mot de passe choisit ultérieurement. La photo verrouillée apparait, on clique dessus et ensuite sur le cadenas ouvert affiché. On coche la photo et on valide sur le bouton débloquer. La photo apparaitra dans la galerie.
Pour supprimer une ou plusieurs photos, il faut tout d'abord appuyer sur le bouton corbeille, puis vous cochez les photos a supprimer et ensuite vous validez la suppression. J'étais plus habitué à appuyer sur une photo, puis je pouvais cocher les photos à supprimer et je validais.
Pour zoomer et dézoomer sur une photo, on utilise les techniques classiques à savoir le double clic, l'écartement de deux doigts et le pincement. Pas de changement de photo en passant la main devant le capteur de proximité comme sur une Note 3 par exemple. Pour faire une capture d'écran avec le G3, il faut appuyer simultanément sur le bouton Power et volume bas pendant 3s. Tout cela n'est pas très pratique comparé à la Note 3 où il fallait juste glisser le coté de la main sur l'écran de gauche à droite.
Lors de la lecture d'une vidéo, vous pouvez la mettre en pause en retournant le mobile. La luminosité de l'écran se règle sur la gauche de l'écran en slidant vers le haut ou le bas. Pour le volume vous pouvez soit utiliser les boutons volumes à l'arrière du mobile ou slider de haut en bas sur la droite de l'écran. Pour avancer ou reculer dans la vidéo, il faut slider sur la barre d'avancement en bas de l'écran.
Mobile Samsung vs Mobile LG même combat que Télé Samsung vs Télé LG, à savoir Samsung : 0 / LG : 1.
La Note 3 ne prend pas en charge le codec audio AC3 contrairement au G3. C'était également le cas sur les télés Samsung alors qu'il y avait du son sur mes télés LG. Cela est étonnant quand on sait que le codec audio AC3 est très courant pour les films.
Vidéo d'un MKV en AVC H264 et codec audio AC3. Voila ce qui est marqué sur la Note 3 au lancement d'un MKV avec codec audio AC3.
https://www.youtube.com/watch?v=RBRJSFDKD_g&list=UUI59x_wHzDVnd-TW4hIxoPg https://www.youtube.com/watch?v=AaQpGBr6z8Q&list=UUI59x_wHzDVnd-TW4hIxoPg
#2 cliors
cliors
    Testeur mobile d' FM
  • Super Membres
  • 3921 messages
  • Mobile:Autre
  • Modèle:Mate 7
Posté 23 Sep 2014 - 11:11
L'autonomie en lecture vidéo continue est de 6h pour un MKV. Il reste 5% de batterie. Le mobile est à 32°C après la lecture.
Appareil photo
L'appareil photo peut être déclenché en cliquant sur l'icône APN de la page d'accueil ou sur le raccourci de la Quick Circle Case. On peut également le déclencher à partir de l'icône sur l'écran de déverrouillage. Pour activer l'APN plus rapidement avec le mobile en veille, il suffit d'appuyer sur le bouton volume bas à l'arrière. C'est un raccourci bien pratique. Quand au bouton Volume haut, il ouvre l'application Quick Mémo+ avec le mobile éteint.
Les différents modes :
Magic Focus:
Le mode Magic Focus permet de refaire une mise au point manuelle sur une photo qui vient d'être prise. Il suffit de faire défiler le curseur sur la droite de l'écran ou de cliquer sur une partie de la photo. Ensuite, quand on a trouvé une bonne mise au point, on peut enregistrer la photo en cliquant sur l'icone sauvegarde en haut à droite de l'écran.
Mode Panorama:
Comme son nom l'indique, il permet de faire une photo panoramique. Il suffit de prendre une photo, en mettant au centre l'endroit que l'on veut mettre comme début du Panorama. Ensuite, on va soit vers la gauche ou vers la droite. On ne peut choisir qu'un seul côté. Après, il suffit de continuer a tourner tout en suivant le carré bleu qui s'affiche. Il faut bien ètre au mème niveau que le carré bleu, sinon le panorama n'est pas valide.
Photo Panorama
Mode double appareil photo:
Ce mode permet de combiner les deux APN sur un même cliché. Le petit écran qui correspond à l'APN frontal par défaut peut être déplacé et redimensionné sur le grand écran de l' APN arrière. Vous pouvez alterner entre le petit écran et le grand en cliquant sur le petit. Pour faire simple, vous pouvez afficher la photo du petit écran de l'APN frontal sur le grand écran de l'APN arrière. Et donc, la photo du grand écran de l'APN arrière se retrouve sur le petit écran de l' APN frontal. Ce mode permet de prendre une photo avec un cliché principal et une petite vignette par dessus. On peut personnaliser le petit écran en ajoutant un cadre fantaisiste.
Photos en 13 Mégapixels:
A la tombée de la nuit.
De nuit avec éclairage lampadaires.
Un écran de PC.
On peut passer de l'APN principal à l'APN frontal en cliquant sur l'icone APN à gauche de l'écran ou en "balayant l'écran". Cette technique permet d'alterner entre APN Principal et APN Frontal. Il y a une façon originale de prendre un cliché, mais qui ne fonctionne pas toujours. On doit mettre sa main ouverte devant le capteur, puis fermer les doigts pour déclencher la photo.
APN frontal:
Vidéo en 1920x1080p à 30fps:
http://www.dailymoti...0p-a-30fps_tech
Vidéo en 1920x1080p à 30fps avec flash activé:
http://www.dailymoti...20-1080p_webcam
Vidéo en 1920x1080p:
Vidéo en 4k @30fps:
A noter qu'il y a un bug "récurrent" dans l'appareil photo qui fait planter le mobile. Par exemple, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton pour prendre une photo (il reste grisé), ou alors vous êtes entrain de filmer, et là, pouf, le mobile s'éteint tout seul. Ensuite, impossible de le rallumer avec le bouton Power. La solution est de retirer la batterie, puis de le rallumer. Quand cela vous arrive chez vous, il suffit de le brancher au chargeur, le mobile va rebooter tout seul.
La première fois qu'il s'est éteint, je commençais un enregistrement en soirée. J'ai cru que la batterie était à plat, car j'avais déja pris pas mal de photos et vidéos. De retour chez moi, je le pose sur le socle de chargement à induction et je vois qu'il reboote tout seul. La batterie indiquait encore 50%, donc elle était encore chargée. Récemment, il me l'a fait deux fois de suite en 5min. Je voulais prendre une photo, les boutons sont grisés, donc impossibilité de prendre la photo. Ensuite, j'ai voulu prendre une vidéo, je filme, prend des captures d'écran pendant l'enregistrement, et là, il s'éteint. Bien évidemment, après reboot, les captures d'écran et le film sont corrompus, donc illisibles. Après lecture sur un grand forum Android, je vois que ce bug est bien connu par les possesseurs de G3 ^^.
Comparatif Photos G3 vs Note 3:
La différence de qualité n'est pas flagrante par rapport à celle du G3, mais le soucis vient du fait qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour que la mise au point soit nette à cette courte distance du jouet. La plupart du temps la photo était floue car l'autofocus avait du mal à faire la mise au point. Au moins sur le G3, l'autofocus laser est rapide et fonctionnel.
Avec flash activé dans le noir total :
Internet
15126590520_433b07c644.jpg  15310315231_85b77f05c7.jpg   15313109092_9434f57f44.jpg
Avec le Navigateur internet d'origine, on peut passer du haut d'une page au bas de la page en slidant avec deux doigts. C'est bien plus rapide que de faire défiler la page normalement. Pour passer d'un onglet à un autre, il faut cliquer en haut a droite sur le chiffre entouré d'un carré, puis on a accès aux onglets ouverts. Pour supprimer un onglet, il suffit d'appuyer dessus puis de le glisser sur la gauche ou la droite.
L'option "Capture plus" permet de faire une capture d'écran, puis de l'éditer avec le logiciel QuickMémo+.
En cliquant sur l'icône fenêtre en haut à gauche, on peut miniaturiser le navigateur sous forme de vignette active pour le voir tout en étant sur les pages d'accueil du mobile. Bon personnellement, cette option est plus gadget qu'utile, vu que la fenêtre sera bien plus petite que la taille de l'écran pour une navigation convenable.
Avec le Navigateur Chrome, on peut passer d'un onglet à un autre, en slidant sur la barre d'adresse. L'atout de Chrome est de pouvoir retrouver tous les favoris que l'on a sur son PC. En effet, si vous avez synchronisé votre navigateur Chrome du PC avec celui du mobile, les favoris seront là sur les deux supports.
Mon navigateur préféré est Dolphin. Les onglets sont présentés comme sur un PC, ils sont accessibles directement. L'ajout de favoris se fait simplement.
Le navigateur Firefox est comme Chrome, on peut synchroniser ses favoris avec ceux du PC. Par contre au niveau des onglets c'est comme le navigateur d'origine, il faut cliquer sur la case chiffrée pour alterner entre les onglets ouverts. L'onglet déjà ouvert est épinglé au bas de la page, il suffit de cliquer dessus ou de le faire glisser vers le haut pour l'afficher en plein écran.
Vidéo comparative des navigateurs Internet:
Messagerie
La Nouveauté sur ce G3 est de pouvoir régler la hauteur du clavier à sa convenance pour écrire. En toute logique, les touches seront plus grandes. En plus de pouvoir personnaliser l'emplacement de certaines touches.
15126688470_c532a9c95f.jpg   15126817128_bb1439e27d.jpg  15126647139_59f73b85fd.jpg
Par exemple, afficher ou non la barre des chiffres, le bouton des Paramètres et celui des symboles. La touche Paramètre peut être remplacée par le "Presse papier", "Saisie vocale" ou "Ecriture manuscrite. Pour la touche symbole, le "." par défaut peut être remplacé par tout autre symbole comme "?" par exemple. Il y a la possibilité de rajouter un deuxième bouton "Symbole". On peut bien évidemment choisir des types de bulles de conversation ou mettre un fond d'écran. Pour faire avancer le curseur plus facilement lorsque l'on veut éditer un message, il suffit de cliquer à un endroit, puis d'appuyer sur la barre espace et slider autant de fois que nécessaire.
15258077552_f247430f81.jpg  15126857947_9dd3b90b98.jpg  15127189267_36590b106b.jpg
Dans les options pour avoir une accessibilité du clavier à une main, on peut cocher l'option "utilisation à une main". Quand cette option est activée, le clavier complet est décalé vers la gauche ou vers la droite selon la personne. Il suffit de cliquer sur la flèche pour le décaler d'un côté.
Au format paysage, si on a coché diviser le clavier dans les options, on se retrouve avec une moitié de clavier de chaque coté, ce qui rend "le clavier" plus accessible à ceux qui écrivent avec les deux mains.
Dans les paramètres généraux du mobile, il y a une option qui permet d'avoir une notification vocale pour les messages. Elle vous prévient que vous avez un nouveau message et donne le nom de l'envoyeur.
Vidéo de notification vocale:
http://www.dailymoti...s-messages_tech
Téléphonie
Une des options pratiques des paramètres d'appels est de pouvoir rejeter automatiquement les appels qu'on a enregistré sur une liste "noire". J'ai toujours aimé et utilisé cette option depuis que j'ai eu mon Galaxy S3. Quand vous avez des numéros privés qui appellent souvent ou des numéros de Centre d'appels, des boites vocales et autres appels qui polluent votre tranquillité, vous avez la possibilité de les bloquer. Vous copiez les numéros dans votre liste noire et vous ne serez plus embêté par les sonneries de ces numéros. Ces appels apparaitront encore sur le journal d'appels, mais c'est tout. Au bout d'un moment, la liste noire contiendra beaucoup de numéros pollueurs.
Au niveau accessibilité à une main, LG a bien équipé son G3 avec le clavier ajustable en hauteur pour les messages. En ce qui concerne les appels, le clavier numéraire peut être décalé vers la gauche ou vers la droite selon la personne. Il suffit de cliquer sur la flèche.
Le clavier peut être réduit en vignette active sur les pages d'accueil.
Petites astuces pour les appels:
Lorsque vous recevez un appel, il suffit de retourner l'écran vers le sol pour couper la sonnerie. Cela est appréciable quand vous êtes avec du monde pour ne pas les déranger tout en pouvant prendre l'appel. On peut également diminuer la sonnerie en soulevant le mobile d' une surface plane.
Vous pouvez décrocher un appel juste en approchant le mobile vers votre oreille.
Accessoires
Le Quick Circle Case qui est un cache batterie avec Protection Rabat et le Wireless Charger, un plateau de charge a induction.
Vidéo de présentation:
]http://www.dailymotion.com/video/x27gmun_lg-g3-presentation-accessoires-quick-circle-case-et-wireless-charger_tech]
Le temps de charge par induction est de 4h pour passer de 10% à 100%. Le temps de charge par la prise directe du G3 est de 2h40 pour passer de 15% à 100%. Donc, il faut environ 1h de moins pour charger le mobile classiquement par rapport à l'induction.On en conclu qu'il faut choisir entre la recharge sans fil ou la rapidité, mais on ne peut pas avoir les deux.
Le Test continue là: Un petit test sur le G3 avec les jeux
Les atouts :
Le Design
Ecran QHD sublime
APN 13M avec Autofocus Laser
L'interface agréable
Les icônes modifiables
Le Knock code
Les défauts :
L'autonomie faiblarde ( Sans utiliser une application régulatrice de batterie comme Juice Defender :) )
L'emplacement des boutons Power et Volume
Le KnockOn trop sensible dans la poche
Le Bug récurrent dans l'appareil photo
Gros Lags après déverrouillage de l'écran ou en sortie d'application
Les Modes limités en photo et vidéo comparé au G2.
Les liens pour me trouver:
Ma chaîne Youtube
Ma chaîne Dailymotion
Mon Twitter
Mon Google+
Test Infinix Race Jet 4G
Revue Photos LG G3 Gold & Titane
Mon Blog foudemobiles
Mon Flickr
Modifié par cliors, 18 Dec 2014 - 15:00.
#3 jura39
jura39
  • 21338 messages
  • Modèle:11 Pro Max
Posté 23 Sep 2014 - 12:00
Très belle présentation et test
tout est parfait ,
Félicitations  :top:
#4 = phil =
= phil =
    Tonton flingueur
  • 6373 messages
  • Modèle:6S+ 128Go
Posté 23 Sep 2014 - 19:05
Encore un grand test à la Cliors! Toutes mes félicitations!  :top:
#5 jura39
jura39
  • 21338 messages
  • Modèle:11 Pro Max
Posté 23 Sep 2014 - 19:48
Pourquoi le topic est ouvert a ton nom phil ?
#6 cliors
cliors
  • Super Membres
  • 3921 messages
  • Mobile:Autre
  • Modèle:Mate 7
Posté 25 Sep 2014 - 07:52
Merci pour les compliments les amis. ça fait plaisir :)
#7 bif2004
bif2004
    En ligne avec FM
  • CoAdministrateurs
  • 10086 messages
  • Modèle:Z5
Posté 26 Sep 2014 - 06:39
Woau !
:respekt: cliors !
#8 jura39
jura39
  • 21338 messages
  • Modèle:11 Pro Max
Posté 26 Sep 2014 - 08:48
Par contre le pauvre chien qui fini au barbecue  :blush:  :blush:
:jesors:
#9 = phil =
= phil =
    Tonton flingueur
  • 6373 messages
  • Modèle:6S+ 128Go
Posté 27 Sep 2014 - 07:49
Parce que Cliors m'a demandé si je pouvais l'aider (j'ai encore des droits d'édition bien pratiques ;) ) et a souhaité procéder ainsi :)
@ Cliors : je suis d'accord avec toi : j'ai eu beaucoup de mal avec l'emplacement des boutons sur le G2 et je l'ai revendu assez rapidement du coup...
#10 jura39
jura39
  • 21338 messages
  • Modèle:11 Pro Max
Posté 27 Sep 2014 - 09:14
Bon boulots de votre part , vous avez fait une superbe présentation de test  :top:  féliciation a  Cliors et Phil :thumbup:
#11 pierre39200
pierre39200
  • 21 messages
  • Modèle:iphone 5
Posté 28 Sep 2014 - 00:10
Il est superbe ce LG 3
#12 jura39
jura39
  • 21338 messages
  • Modèle:11 Pro Max
Posté 28 Sep 2014 - 00:36
Ca serait sympa un comparatif avec l'iPhone 6
#13 cliors
cliors
  • Super Membres
  • 3921 messages
  • Mobile:Autre
  • Modèle:Mate 7
Posté 28 Sep 2014 - 11:28
oui, ce serait sympas, mais je sais pas trop comment organiser ça :blush: . Tu m'envoies ton iPhone 6 par la poste pour que je shoote avec les deux mobiles :tooth: . Il faudrait avoir les mêmes endroits, objets, condition du shooting, mode Macro, Panorama,etc... cela n'est pas évident à distance.
J'en profites pour dire que le test a été mis a jour avec des vidéos de présentation en plus et le début d'un comparatif photos entre le G3 et la Note 3. Merci à = phil = pour l'édit. Pour le moment, je suis entrain de tester la différence de temps entre la charge par induction et la charge directe par la prise du mobile.
#14 bif2004
bif2004
    En ligne avec FM
  • CoAdministrateurs
  • 10086 messages
  • Modèle:Z5
Posté 28 Sep 2014 - 11:46
... sauf si "un" des deux trouve à emprunter dans son cercle proche, le téléphone de l'"autre" :)
#15 jura39
jura39
  • 21338 messages
  • Modèle:11 Pro Max
Posté 28 Sep 2014 - 15:48
Oui , c'est une excellente idée  :top:
#16 cliors
cliors
  • Super Membres
  • 3921 messages
  • Mobile:Autre
  • Modèle:Mate 7
Posté 05 Oct 2014 - 12:35
réservé. @ =phil=, c'est possible d'épingler ce message après les deux premiers messages du Test. Il me faudra un troisième message pour continuer le test...
#17 bif2004
bif2004
    En ligne avec FM
  • CoAdministrateurs
  • 10086 messages
  • Modèle:Z5
Posté 05 Oct 2014 - 12:51
Je crains l'impossible car on ne peut pas changer la chronologie des messages. Il faut sacrifier les messages existant (mais le deuxième t'appartiens, donc je pense que ça va aller).
Je laisse phil gérer  :top:
#18 cliors
cliors
  • Super Membres
  • 3921 messages
  • Mobile:Autre
  • Modèle:Mate 7
Posté 05 Oct 2014 - 13:01
euh le deuxième m'appartient, et c'est déjà une continuité du test, donc il faut pas le supprimer... merci pour l'info. Au pire, je continuerais le test avec le message qui précède le tiens.
#19 bif2004
bif2004
    En ligne avec FM
  • CoAdministrateurs
  • 10086 messages
  • Modèle:Z5
Posté 05 Oct 2014 - 14:17
Demande la permission  à jura (qui a le troisième message). Le connaissant, je suis presque sûr qu'il te le cédera
#20 Invité_averty_*
Invité_averty_*
  • Invités
Posté 05 Oct 2014 - 14:42
Ouha !!! Ça c’est du test.
Respect :cool:
