[DESIRE] Comment déplacer appli sur la SD
Posté 09 Jan 2011 - 09:44
Pour Noël j'ai eu l'HTC DESIRE, et j'en suis vraiment très content. Mais la mémoire descend vraiment très très vite, et j'aimerais déplacer mes applications sur la SD, j'ai vu qu'il existait des manip, mais je ne les comprend pas (je sais je suis blond LOL). Pouvez-vous m'aider en me les détaillant car je ne m'y connais pas de trop... Merci
P.S : je ne veux pas changer l'OS de mon smartphone car sinon la garantie saute...
Merci d'avance pour vos réponses !
Posté 09 Jan 2011 - 11:59
Si tu préfères conserver le système en place sur ton téléphone, sans trop te casser la tête avec des méthodes parfois un peu compliquées, télécharge et installe "App 2 SD" sur le Market.
Si tu veux aller plus loin et doubler, voire tripler l'espace disponible sur la mémoire de ton téléphone pour y installer des applications, il faut obligatoirement passer par des méthodes plus compliquées (partitionnement de la carte mémoire et réinstallation d'un nouvel OS).
Posté 09 Jan 2011 - 13:17
De plus je ne trouve pas l'application sur le Market...
Modifié par merguez54, 09 Jan 2011 - 13:19.
Posté 09 Jan 2011 - 13:52
Une petite recherche sur le forum t'aurait sans doute permis de trouver ce fil de discussions.
Quant à App2SD sur le Market, franchement, j'ai du mal à croire que tu aies sérieusement effectué une recherche.
Posté 09 Jan 2011 - 15:11
Quand à l'application je ne l'ai vraiment pas trouvé sur le market... on peut la télécharger autre part ?
Posté 09 Jan 2011 - 16:06
Surtout, lis le fil de discussion de ce tutoriel jusqu'au bout pour savoir comment utiliser facilement les commandes MSDOS et mettre en place cette astuce donnée par yoco9.
Un bon conseil aussi: désinstalle HTC Sync si tu l'as installé (mais pas le driver HCT Sync - ce sont deux logiciels séparés) et redémarre ton PC. Tu pourras ensuite remplacer HTC Sync par MyPhoneExplorer, par exemple.
Une fois ton PC redémarré et débarrassé d'HTC Sync, connecte ton téléphone par câble USB à ton PC et ouvre le dossier tools qui se trouve dans le dossier sdk-windows-android, comme indiqué dans le tutoriel de yoco9...
Point important aussi : Sur ton téléphone, fais: Paramètres > Applications > Développement et coche la case à côté de "Débogage USB"... Sinon, ta connexion avec l'outil adb de tools et MyPhoneExplorer ne se fera pas (ou avec d'énormes difficultés).
Modifié par castafiore, 09 Jan 2011 - 16:12.
Posté 09 Jan 2011 - 17:02
Posté 09 Jan 2011 - 17:14
Comme expliqué par patoche: dans le dossier tools, il suffit de cliquer droit tout en appuyant sur la touche shift du clavier et choisir "ouvrir une invite de commande ici"
Posté 09 Jan 2011 - 17:42
Unknown command "setInstallLocation 2"
Réessaye en tapant: adb devices pour vérifier si adb reconnait ton téléphone.
S'il le reconnait bien, tu devrais lire quelque chose du genre:
List of devices attached
HTxxxxxxx device
Posté 09 Jan 2011 - 17:45
Posté 09 Jan 2011 - 17:50
Bizarre qu'il ne reconnaisse pas cette commande.
Vérifie que tu as bien tapé les minuscules et les majuscules correctement. Au besoin, saisis la commande sur le tuto et fais copier puis ensuite coller avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de commandes MSDOS.
Modifié par castafiore, 09 Jan 2011 - 17:52.
Posté 09 Jan 2011 - 17:52
Peut être qu'il ne trouve pas le fichier : "setInstallLocation" ?
Posté 09 Jan 2011 - 17:56
SetInstallLocation, c'est une commande que devrait en principe reconnaître sans problème adb
D'ailleurs, si tu tapes simplement adb shell pm (puis touche enter au clavier), tu verras apparaitre toutes les fonctionnalités de pm, dont celle-ci:
pm setInstallLocation [0/auto] [1/internal] [2/external]
Modifié par castafiore, 09 Jan 2011 - 18:06.
Posté 09 Jan 2011 - 18:17
Il doit y avoir quelque chose qui ne colle pas avec ton téléphone... Mais quoi?
C'est un peu comme si ta carte mémoire n'était pas reconnue par adb.
Ça vaudrait peut-être le coup de télécharger à nouveau android-sdk-windows (et de jeter celui que tu as à la poubelle) puis de recommencer la manip (sans rien modifier dans le dossier tools, cette fois).
Modifié par castafiore, 09 Jan 2011 - 18:19.
Posté 09 Jan 2011 - 18:20
Cela ne viendrait-il pas de l'installateur en lui même ?
Posté 09 Jan 2011 - 18:24
Tu ne disposes pas d'une autre micro SD pour faire un test, éventuellement?
Ou alors, recopie l'intégralité de ce que tu as sur ta carte sur ton PC (en n'oubliant pas de faire apparaître les fichiers cachés avec Windows), puis tu la formates à partir de ton téléphone (Paramètres > SD et mémoire du téléphone > Formater la carte SD)
Modifié par castafiore, 09 Jan 2011 - 18:25.
Posté 09 Jan 2011 - 18:30
Posté 09 Jan 2011 - 18:33
Modifié par castafiore, 09 Jan 2011 - 18:33.
