Bienvenus sur ce tuto spécialement crée pour toi, oui toi la bas, au fond de la classe près du radiateur, qui tapote ton iphone au lieu de suivre tes cours sur la physique cantique et te prends à rêver être steve Jobs , nageant dans une piscine remplie de pommes et trempant des iphones dans ton café au p'***** dèj' , marre de pas comprendre le langage 'bidouille' à base de SSH, WinScp et sauce abu dhabi ketchup micro onde four? , alors mon ami, ce tuto est fait pour TOI , oui oui, rien que pour toi, que de chance tu as hein ? (votez pour moi)
Mais bref ne nous égarons pas, passons aux choses sérieuses
Alors follow the white rabbit and..... Enjoy !
IDA Europe : le premier GPS pour iphone.
Les outils pour opérer :
Un iphone 3G jailbraké (obligatoire) Le mien est en FW 2.2.1
WinScp (dispo sur le net)
MobileTerminal (installé via cydia sur son iphone,rubrique search)
SbSetting (installé via cydia sur son iphone,rubrique search)
OpenSSH installé sur votre iphone (installé via cydia sur son iphone,rubrique search)
Une connection Wifi
Les fichiers nécessaires :
IDA Europe
IDA Europe Map
La mise à jour de IDA Europe
Voix française de Claire
Les Radars
Les sons
Le 'pépin'
Tout se trouve ici PACK le mot de passe est lebaronrouge
Sauf la map IDA Europe Map que tu trouveras sans soucis via notre ami gougoule
Et très important : toi, attentif et concentré !
Vous avez tout ? les applis terminal et ssh et sbsetting sur votre iphone? winscp sur votre pc? le wifi de votre box activé? une tasse de café? ok alors on y va
PREMIERE PARTIE
Etape 1 :
Lancez SbSetting (faites glisser votre doigt sur l'écran en haut à droite entre l'heure et le témoin de charge batterie de votre iphone, apparaitra alors ce menu :
Activez le SSH et le WIFI.
Si il vous manque des icones comme le SSH ,activez les dans SbSetting en allant sur l'icone 'more' en bas à gauche
Apparaitra ce menu :
Cochez les menus manquants qui apparaitrons dans SbSetting :
Fermez SbSetting de la même façon qu'il a été ouvert et ouvrez le à nouveau, TADAM !!! vous avez la panoplie couteau suisse made in Mac Guyver pour tout activer en un click !
Etape 2
Se connecter en SSH avec WinScp sur votre iphone :
Branchez votre iphone en USB sur votre pc (veillez à ce que Itunes soit fermé).
Lancez WinScp , apparaitra ceci :
Mettez donc dans Nom d'hote votre adresse ip de votre iphone connecté en wifi
L'adresse ip de votre iphone connecté en wifi se trouve dans SbSetting ici :
Dans WinScp:
pour le Nom d'utilisateur mettez : root
et pour le mot de passe : alpine
Cliquer sur 'connecter'
[ATTENTION] : il se peut que votre iphone vous demande l'autorisation que WinScp se connecte à votre iphone via votre pc la première fois, acceptez donc ce qui s'affiche sur l'écran de votre iphone.
Si tout se passe bien vous verrez WinScp se connecter à votre iphone et aurez cette fenêtre sur votre pc :
A gauche, votre pc, à droite, votre iphone
En haut à droite, ouvrez le menu déroulant et allez sur 'VAR' , dans la liste en dessous double cliquez sur 'mobile'
Vous verrez ceci :
Là on est au bon endroit, tout est ok niveau WinScp
Etape 3
Transférer les fichiers ida-europe-10-2.deb et ida-europe-map-fra.deb de votre pc (que vous aurez téléchargés et mis dans un dossier regroupant tous les fichiers nécessaires cités au début) dans votre iphone via WinScp :
Toujours dans WinScp là où on en était, chercher dans la partie gauche vos 2 fichiers, les sélectionner,et les faire glisser à droite comme indiqué,acceptez le transfert,une fois fait, fermez WinScp.
Etape 4
Installer les 2 fichiers transférés avec Terminal ,à partir de votre iphone.
Apparaitra ceci :
Tapez les 2 lettres su et appuyez sur la touche retour du clavier (celle-ci faisant office de touche entrée en mode terminal)
Apparaitra ceci :
Tappez le mot alpine et appuyer sur la touche 'retour' du clavier à nouveau (attention rien ne s'écrit quand on tape le mot de passe, mais c'est normal donc pas s'inquiéter et faire tout comme).
Apparaitra ceci :
A partir de là on va taper la ligne de commande qui va installer le fichier ida europe que vous avez mis avec WinScp dans le répertoire Var/mobile de votre iphone.
Tapez donc toujours avec Terminal la commande suivante : dpkg -i ida-europe-10-2.deb et appuyer sur retour
(attention à respecter un espace après dpkg, entre dpgk et -i)
Quelques secondes vont s'écouler pendant lesquelles vous verrez des lignes de commandes s'exécuter. Une fois fait, tapez reboot, quittez Terminal avec la touche Home de votre iphone, et dans SbSetting appuyer sur 'respring'.
( par précaution je vais ensuite sur power et fait un reboot de mon iphone,histoire d'être sur de la validation complète de l'installation des fichiers,comme avec un programme sous windows).
Etape 5
IDA sur ton phone!
A ce stade tu dois avoir l'icone IDA sur ton iphone
Le lancer, à ce stade il doit fonctionner puisque pas encore 'modifié'
Vous aurez un message d'avertissement, puis le message d'essais, et c'est partis, avec attente de signal valide et le message 'carte chargée'.
Persos ca accroche en 5 seconde pour ma part. Si toutefois vous n'avez pas de map chargée au lancement, chargez la quand IDA vas vous le demander. Si il ne trouve pas de carte c'est que vous avez foiré unes des étapes de ce tuto et que vous êtes bon pour aller au coin
Sinon il reste la solution manuelle : un click sur l'écran de l'appli IDA et dans le menu aller à
et ensuite là
Si toujours rien vous avez donc bel et bien foiré quelque part et serez privé de dessert,retour étape 1 pour vous
Si c'est ok jusque la...
A ce stade vous avez IDA de base en trial sur votre iphone, avant donc d'aller plus loin, faites la mise à jour de IDA,sinon ce que nous allons faire après ne servira à rien et sera à refaire !
Pour cela lancez cydia et la mise à jour devrait vous êtres proposée d'office, auquel cas utilisez la fonction de recherche de cydia en y tapant IDA , si vous y trouvez la mise à jour, faites la. (en wifi car le fichier pèse plusieurs dizaines de mo)
Au pire si vous ne la faites pas passez à l'étape suivante, si vous veniez à la faire plus tard, il suffira de reprendre le tuto à partir d'ici
SECONDE PARTIE
Etape 6
Modifications des fichiers et menus de IDA
On va ajouter des icones de menus supplémentaires comme un bouton pour quitter l'appli,un bouton de réglage de volume et supprimer l'affichage du message d'avertissement de IDA
Quitter IDA,toujours en usb et wifi,se connecter à nouveau avec WinScp à votre iphone (Si vous avez bien suivis le cours maintenant vous savez le faire,sinon copiez moi 100 fois : J'avoir rien compris m'ssieur).
Vous arrivez ici :
En haut à droite ou se trouve le menu déroulant 'root', allez sur 'racine' et vous verrez la liste en dessous changer. Le dossier qui nous intéresse est 'Applications. Double cliquez dessus.
Vous verrez ceci :
On va donc s'intéresser au fichier setting.ini :
Double cliquez dessus,il va s'ouvrir, et descendez jusque là :
et modifiez vos 2 lignes showSafetyMsg=true par showSafetyMsg=false
Fermez le fichier setting.ini et validez (si vous fermez WinScp et faites un respring de votre iphone, finis le message d'avertissement au lancement d'IDA, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et faire d'autres modifs avant de fermer et respring )
Donc on ferme le fichier setting.ini en enregistrant les modifs, et cette fois dans WinScp on ouvre le fichier menu.ini en double cliquant dessus comme pour le fichier que l'on vient de faire :
Donc grâce à ce fichier menu.ini, on va ajouter un bouton de volume et le bouton de quit à IDA :
Modifiez les lignes suivantes en mettant 1 au lieu de 0 comme ceci : menu.main.exit=1 et menu.settings.volume=1
Fermez, enregistrez, et voilà c'est reglé pour ce qui est des petites modifs nécessaires pour les petits plus, à ce stade si vous quittez WinScp et respringez, c'est ok , mais là encore, ne nous arrêtons pas en si bon chemin puisque nous sommes dans la dernière ligne droite
Etape 7
Profitons donc d'être encore connecté avec Winscp pour ajouter la voix de Claire en français, ajouter la liste des radars, et des sons supplémentaires et d'autres icones à notre IDA
Toujours dans WinScp dans le menu de IDA on va aller dans le dossier res en double cliquant dessus :
Une fois dedans double cliquez sur le dossier voices et vous arriverez ici :
Faites glisser le dossier French_Claire se trouvant là ou vous l'avez dé compressé sur votre pc dans la fenêtre de droite comme sur l'image ci-dessus.
Ensuite ajoutons des sons en nous servant de l'ascenseur de fichiers en cliquant sur sounds comme indiqué sur l'image,ouvrez le dossier sound se trouvant sur votre pc,dans la colonne de gauche,selectionnez les tous et faites les glisser à droite :
Là encore vous pouvez quitter et respringez, mais à ce stade là autant mettre la touche finale : les radars et les icones
Toujours avec l'ascenseur de fichiers de WinScp, ouvrez sur votre pc dans la partie gauche le dossier radars, puis Maps, puis fra et dans la partie droite allez dans Maps puis fra de IDA et selectionnez tous les fichiers de la colonne de gauche et faites les glisser dans la colonne de droite comme sur l'image.
On continue avec l'ascenseur en ouvrant à gauche sur le pc le dossier icons et à droite le dossier icons aussi de IDA, on selectionne tous les icons à gauche et on les fait glisser à droite comme sur l'image :
Etape 8
La 'cerise'
Revenir à la racine du dossier IDA de votre iphone (partie de droite dans WinScp)
Faire un click droit sur le fichier IDA se trouvant colonne de droite et faire renommer puis le renommer en [b]IDA_, puis faire glisser le fichier nommé IDA se trouvant sur votre pc colonne de gauche, à droite dans votre iphone comme ceci :
Puis selectionnez les 2 fichiers IDA et IDA_ dans la colonne de droite et faites un clique droit et allez sur propriété, et la mettez les droits à 777 et faites ok. Fermer tout, deconnecter votre iphone, faites un respring et un reboot.
Et .........voili voilou, te voilà enfin avec The best IDA GPS Iphone starlight laserlight Action Club de la mort qui tue même un Chuck Norris
Tu peux enfin aller prendre une aspirine.........
[color="#ff0000"]
[Voilà ceci est ma méthode, elle fonctionné a 100%, en aucuns cas je ne serais tenus responsable de tous problèmes ou mauvaises manipulations de votre parts. L'édition d'autres lignes de menu du fichier menu.ini permet d'ajouter d'autres options que je n'ai pas décrite car non utiles pour la majorité mais libre à vous de les ajouter c'est facile,suffit de mettre des 1 à la place des 0. La "cerise" est fonctionnel mais peut éventuellement ne pas marcher selon la date d'installe,dans ce cas éditer le fichier avec notepad à la date du jour de votre installation dans la ligne ou se trouve la date,attention en enregistrant à ne pas sauvegarder dans un format de fichier différent]
[Edité par Cyberghost : Images redimensionnées]
[Edité par Ichigo_Kurosaki : Renommé juste un poil ]
Modifié par Ichigo_Kurosaki, 14 Jun 2009 - 10:03.
