Veuillez ne pas brancher la Clé Bluetooth et désinstaller vos drivers installés pour cette même Clé Bluetooth
I ) Installation des driversTéléchargez les drivers
Widcomm v4 bluetooth drivers and patch Pour cela, allez sur cette
PAGETéléchargez
Official Release (30.5 Mo) et
Bluetooth Patched Files (840 Ko)
DéRarez ces 2 fichiers et gardez les bien au chaud !!!
Allez dans C:\WINDOWS\inf
( Si vous ne voyez pas ce fichier, faites dans l'explorateur > Outils > Option des dossiers > Affichage > Afficher les fichiers et dossiers cachés > OK )
Trouvez les fichiers :
bth.inf et le renommer en
bth.inf.oldbth.PNF et le renommer en
bth.PNF.old Redémarrer votre Ordinateur.
Allez dans le fichier déRaré nommé bcu-btw4-0-1-700 > BT4_0 > Installez SETUP.EXE
Faites : Suivant > J'accepte les termes de ce contrat de licence puis Suivant > Suivant > Installer
Si une fenêtre s'ouvre et demande soit de Continuer ou d'Arrêter l'installation, faites
ContinuerSi une fenêtre s'ouvre et indique : Aucun périphérique Bluetooth détacté ..., faites
AnnulerPuis enfin, cliquez sur
TerminerPour finir d'installer correctement, il faut patcher les Drivers que l'on vient d'installer !!!
Donc il faut redémarrer l'ordinateur en
mode sans echecPour cela redémarrer votre ordinateur et appuyer sur la touche
F8 pendant le démarrage, une menu d'options avancées de Windows XP apparait, choisir
Mode sans échecOuvrez le fichier déRaré bluetooth_patches
Copiez les fichiers
BTStackServer.exe et
BTTray.exe et allez remplacer les fichiers existants dans C:\Program Files\WIDCOMM\Logiciel Bluetooth
Copiez les fichiers
BTNeighborhood.dll et
wbtapi.dll et allez remplacer les fichiers existants dans C:\WINDOWS\system32
Fermez toutes les fenêtres et redémarrer l'ordinateur normalement.
Maintenant et seulement maintenant vous pouvez insérer votre Clé BluetoothSi l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté se lance :
A cette question :
Autorisez vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher des mises à jour ?
Répondez >> Non, pas pour cette fois
Cet Assistant vous aide à installer le logiciel pour : CRS USB Bluetooth Device, faites > Installer le logiciel automatiquement
Dans le Gestionnaire de périphériques, vous devriez avoir ceci :
Maintenant, clic droit sur le nouvel Icone en bas à droite et à coté de l'horloge
, Démarrer Bluetooth
Faites > Suivant > Suivant > Suivant > cochez tous les services offerts par cet ordinateur > Suivant > Patientez, nouveau matériel en installation > Suivant >
Veillez à ce que votre SAMSUNG SGH D500E est bien le Bluetooth activé !!!
Normalement votre téléphone doit être détecté, cliquez dessus puis faire > Suivant
Processus de couplage > choisissez un code puis faites Initier le couplage
Saisissez le même code sur votre téléphone puis OK
Dans la sélection de services Bluetooth, cochez Serial Port puis Suivant et Ignorer puis Terminer
Maintenant, clic droit sur l'Icone Bluetooth
, Configuration avancée > Accessibilité
Cochez : Permettre aux autres périphériques Bluetooth de détecter cet ordinateur.
Autoriser : Périphériques recensés ci dessous uniquement
Cliquer sur Ajouter périphérique, sélectionnez votre portable puis Appliquer
Dans Application client, clic sur Port série Bluetooth, puis Propriétés
Décochez Connexion sécurisée et notez bien le numéro du Port COM utilisé ( ici c'est 10 ) !!!!!
Appliquez et OK
L'installation est terminée et normalement si vous avez bien suivi le Tuto, n'est plus à faire !!!!!!
