[6630] Comment le débloquer
Posté 05 Aug 2005 - 20:55
ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté ici ma parole
bref, j'ai acheté ce matin un nokia 6630, son ancien propriétaire m'a envoyé le code de déblocage cet après midi. le truc c'est que je n'ai aucune idée de la façon dont je dois procéder pour utiliser ce code afin de débloquer le 6630.
[Edité par Kenyboy : Titre modifié car non conforme aux Règles]
Posté 05 Aug 2005 - 21:40
je n'ai pas besoin de code de déblocage, mais uniquement de la procédure de déblocage à l'aide du code fournis par l'opérateur.
Modifié par senomo, 05 Aug 2005 - 21:46.
Posté 05 Aug 2005 - 22:52
Mets une carte sim d'un autre opérateur et normalement le mobile devrais te permettre de rentrer ce code quand tu vas essayer de le démarrer
Posté 05 Aug 2005 - 23:01
Posté 06 Aug 2005 - 07:27
le problème c'est que lorsque je démarre avec ma carte sim (celle qui ne marche pas), je rentre le code pin et en suite le téléphone me dit "carte sim non valide" ou un truc dans le genre. donc ça doit être à ce moment là que je rentre le code mais comment le faire valider, d'autant que c'est un code à 15 chiffres donc je ne vois pas où rajouter les p, w et +.
par contre si je démarre sans carte sim, le téléphone démarre quand même en mode hors connection et il est totalement exploitable sauf pour les fonction de téléphonie (sms, appel...)
Posté 06 Aug 2005 - 07:43
parce que moi j'ai une vieille carte sim hors d'usage , qui me sert de sauvegarde de répertoire ) , et lorsque je la mets dans un téléphone , j'ai la même phrase que toi "carte sim non valide" .
est ce que ta carte marche dans un autre téléphone ?
parce que normalement , tu devrais pouvoir faire le code pin et avoir le message " carte sim erronée " .
là , c'est que le téléphone est bloqué .
sinon , avec ton code de déblocage , c'est la méthode de pmb236 qui est la bonne .
Posté 06 Aug 2005 - 07:48
donc ayant un code à 15 chiffres, que dois-je faire
Posté 06 Aug 2005 - 07:52
Alors tu enlève la carte sim, tu redémarre le téléphone. ca te dit insérer carte sim, tu laisse tomber et tu rentre ton code (pour faire les +, p et w tu clique sur la touche *) et une fois que tu as rentrer le code et fait ok ca te dit restriction sim supprimer et voila tu remet ta carte sim et ca marche avec tous les opérateurs
il faut faire comme ca
par contre est ce que tu as deja essayé quoi que ce soit ? avec les codes ?
car tu n'aura que 5 essais pour le débloquer , donc il faut etre sur que tu as les bons codes .
si au bout de 3 fois ca n'a pas marché , moi je te conseille d'arrêter et de voir avec le vendeur
Posté 06 Aug 2005 - 08:01
Posté 06 Aug 2005 - 08:12
par contre , tu peux quand meme faire les codes ?
tu verras ce que ca te dit
Posté 06 Aug 2005 - 08:47
Posté 06 Aug 2005 - 08:59
une fois que ça me dit "sim non valide" qu'est ce que je fais, je rentre les 15 chiffres et j'attends? comment dois-je m'y prendre?
oui , tu rentres les chiffres et les P , W et + que tu afficheras grace a la touche *
Posté 06 Aug 2005 - 09:42
je saisis quoi?????????
je sais je sais je suis un gros boulay mais je perds mon sang froid
edit : si c'est #pw+123456789123456+1# ça ne marche pas, le code ne doit pas être bon alors
Modifié par senomo, 06 Aug 2005 - 09:56.
Posté 06 Aug 2005 - 12:03
Posté 06 Aug 2005 - 12:07
c'est pas le vrai code
par contre , le code qu'il a ne marche pas quand même
Posté 06 Aug 2005 - 12:09
je pense pas que le code qu'il donne soit le vrai non plus
voilà la procédure :
e code principal utilisé dans les téléphones Nokia est:
#pw+(master code)+Y#
Ce code est capable d’activer ou d’enlever la restriction Sim que les fournisseurs mettent.
Utilisez la touche * pour obtenir le p et le w. Pour ce faire appuyer plusieurs fois sur cette touche.
' Y' doit être remplacé par 1,2,3 ou 4 – selon quel verrouillage vous souhaitez négocier.
#pw+1234567890+1 # pour le statut de verrouillage du fournisseur
#pw+1234567890+2 # pour connaître le réseau verrouillé
#pw+1234567890+3 # pour connaître le fournisseur (???) qui a verrouillé l’appareil ?#pw+1234567890+4 # pour le statut de verrouillage de la carte SIM
(le master code) est un code à 10 chiffres, basé sur le numéro IMEI.
Enlevez la restriction sur le verrouillage de type 1 avec le code suivant:
#pw+(master code)+1 #
Si vous voulez vérifier votre le verrouillage de votre téléphone, utiliser 10 chiffres aléatoires comme par ex : 1234567890 comme le (master code)
Ex : Vérifiez si le téléphone est restreint sur la serrure de type 1, utiliser le code suivant:
#pw+1234567890+1 #
notez que ces codes doivent être utilisés avec soin!
