[SPV E200] Problème volume sonneries
Posté 11 Nov 2004 - 23:02
Posté 12 Nov 2004 - 09:41
Voilà, j'ai un problème avec mes sonneries!!!! Depuis quelques temps lorsque l'on m'appelle, le volume de sonnerie est très bas! J'ai bien mis dans les option le volume à 5 mais cela ne change rien du tout! Même lorsque j'écoute mes sonneries dans le dossier "son" les sonneries sont très basse même lorsque je monte le son à fond! J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre ce problème... Merci d'avance...
J'ai déjà eu ce même problème sur mon E200 apres avoir modifié un profil. Je supppose que c'est le même souci.
Essayes de changer de profil, passe sur réunion par exemple et remodie le volume du profil qui est déféctueux. Ensuite remet toi sur le profil et fais un essai.
Posté 12 Nov 2004 - 19:48
J' ai bien essayé comme tu m'as dit de changer de profil puis j'ai changé le volume de sonnerie et enfin je suis revenu sur l'ancien profil qui était "normal" et cela ne marche toujours pas!! Tu as une autre solution?
Posté 13 Nov 2004 - 01:12
Ok donc comme ca ne veut pas marcher
Alors on va essayer autrement. Essayes de refaire la même manip mais quand tu est sur le profil réunion tu modifie le nom du profil "Normal". Par exemple tu le nomme Normal2
ensuite tu te remet en Normal2 et fait un essai.
Posté 13 Nov 2004 - 02:08
J'ai bien essayé la deuxième méthode et sa marche enfin!! Je te remerci!!
Posté 13 Nov 2004 - 02:52
Ok c'est génial
Tu peux renommer ton profil comme avant si tu veux
Posté 13 Nov 2004 - 13:01
Ok c'est génial
merci beaucoup car je voulais refaire un boot du portable!!!!!
