[ALL] Tout sur la SD
raphael_malin
, 28 Feb 2011 21:31
7 réponses à ce sujet
Posté 28 Feb 2011 - 21:31
Pour l'ouverture de se sujet commun, ma question est:
je vais faire un hard reset de mon désire, quitte à repartir sur une bonne base, autant qu'il en soit pareil pour la SD.
Lorsque j'ai allumé le tel pour la 1ere fois, il y avait déjà des fichiers sur la SD, donc je ne peux donc pas la formater tout simplement.
Comment retrouver juste les fichiers d'origine?
Posté 28 Feb 2011 - 22:00
Les fichiers d'origine seront restaurés sur la carte SD quand tu rallumeras ton téléphone, tout simplement... sauf erreur de ma part, raphael.
Je me trompe?
Je me trompe?
Posté 01 Mar 2011 - 20:41
je sais pas... je te dirai dans ce cas une fois le hard reset effectué. je vais sauvegarder tout ce qu'il y a sur la SD pour etre sur au cas ou.
Posté 02 Mar 2011 - 10:15
Bien sûr que si tu formates ta carte mémoire, tous les fichiers qui y sont présents seront effacés.
J'avais compris que tu parlais des quelques fichiers que le système Android installe automatiquement sur toute nouvelle carte mémoire qu'on place dans le téléphone.
Posté 02 Mar 2011 - 14:22
Je comprends la même chose que toi Castafiore: il a peur de formater sa carte SD alors même que le mobile y installe lors du 1er démarrage, des fichiers système
Juste une précision au cas, il serait mieux de formater la carte sd, en utilisant un adaptateur ou lecteur de Micro sd, en gros, la formater hors du mobile
Modifié par Caelle, 02 Mar 2011 - 14:24.
Posté 02 Mar 2011 - 23:27
Ok merci de ta précision
Posté 03 Mar 2011 - 08:25
D'accord, vous avez raison!
Posté 13 Mar 2011 - 14:13
Je viens de formater la SD, suivi d'un hard reset.
Après relance du tel, il n'y a seulement que 5 dossiers, tous vide.
HTC sync ne s'est pas remis sur la carte, ni meme les drivers USB.
Bon voila, j'ai plus qu'a remettre mon dossier avec toutes mes install d'appli et réinstaller
