[TUTO] Ajout des menus Flash sur A200
#61
Posté 05 Nov 2008 - 17:16
#63
Posté 06 Nov 2008 - 09:10
Je vois que je suis en train de pourrir le tuto que tu a fait yanosh !
Donc je vais ouvrir un nouveau post,
en retraçant tout les stades jsuqu'a présent
ceci concernant le W910 . comme cela si d'autres ont aussi des soucis ils pourront allez sur le tuto et au besoin suivre sur le W910 !
Je fait cela dans la matinée .
#64
Posté 06 Nov 2008 - 09:25
#65
Posté 06 Nov 2008 - 10:06
Donc je récapitule,
J'ai téléchargé le RAR contenant A2Uploader.
une fois décompresser j'obtient ceci:
Je double clic sur DPInst
une fois installé ; je double clic sur a2uploader....
Voici la fenetre :
je fait ceci :
Je raccorde mon téléphone ( éteint ) au pc via le cable d'origine , tout en maintenant le touche C
Une fois l'appareil reconnu par l'application.
ceci apparait à gauche :
et ceci à droite :
je double clic sur tpa/preset/custom
et voici mon dossier :
de la j'aimerai pouvoir reprendre avec toi
(Capture avec SnagIT)
[Edité par maxlamenace : Images Redimensionnées Merci de respecter les régles concernant la taille avant de poster ]
Modifié par maxlamenace, 07 Nov 2008 - 10:14.
#66
Posté 06 Nov 2008 - 10:26
mais bon j'ai vu que tu étais pas le sul à galerer lors de la reconnaissance par SEUS mais malheureusement ceux qui ont réussi ne parlent pas trop
#67
Posté 06 Nov 2008 - 10:55
voici celui que j'ai tenter de modifier pour mon tél :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<customization>
<info>
<pcr-created>2007-09-21T09:45:16</pcr-created>
<created-by>Erol Tuncer</created-by>
<pcr-id>2959</pcr-id>
<pcr-revision>13</pcr-revision>
<cda-number>1201-0122</cda-number>
<cda-revision>CDF</cda-revision>
<model>W910</model>
<country>France</country>
<operator>Customized FR</operator>
<xslt-version>1.1.31</xslt-version>
<language-variant-name>FRANCE</language-variant-name>
<allowed-language>en</allowed-language>
<allowed-language>fr</allowed-language>
</info>
</customization>
Est-ce bon ?
Ayez j'accede au menu du tel !!!
voici les info
R1FA030
prg12009127_ORANGE_
SH R1FA030
EROM: 1200-4341
SEMCBOOT R6A013
Version interface LCD
Ecran principal
Version : 200708310
version appareil photo JE PASSE SUPOSE PAS BESOIN
Version interface ITP
1200-3483 1Y
Personnalisation
1201-0122 CDF
1200-5451 R1FA030
1E0W
ORANGE-SIGN
Carte mémoire :
1203-5038
Version du contenu
PA25
Carte memoire : R3A
apres je supose que cela ne sert a rien
version du logiciel java et version du texte
Modifié par ADMINOPH, 06 Nov 2008 - 11:00.
#68
Posté 06 Nov 2008 - 11:09
ADMIN tu as pas fais une erreur dans CDA REVISION ??? tu es parti dans le log voir la référence
Et tu as bien écrit customize_upgrade et non cutomiz_upgrade ???
Sinon va dans le menu service en *>*<<*< depuis le menu principal , et regarde si il condisère bien ton tel comme généric
SAJ il existe un autre tuto pour les modèles non A2
MICLO: quand tu télécharge une police pour téléphone il te donne touts les fichiers adéquates
#69
Posté 06 Nov 2008 - 11:15
désolé, mais la je séche complétement,
le cda je l'ai pris sur topsony :
le voici
voici le fichier xml
et son contenu :
que dois-je changer ?
Modifié par ADMINOPH, 06 Nov 2008 - 11:19.
#70
Posté 06 Nov 2008 - 11:19
Normal que tu seche , je te donne les infos mais soit tu ne les lis pas ou soit de traversNon sur topsony y'a rien à télécharger , il te faut juste le CDA france à mettre dans le customize upgrade.
La technique consiste à changer son CDA pour cela il faut bien en connaitre un nouveau pour le changer ....
Il faut up le customize_upgrade.xml dans tpa/preset/custom et il s'ajoutera automatiquement dans le customize.xml
Edit : tu remplace les chiffres du france dans celui déjà present 1201-0083 pour le CDA revïsion il faut aller voir dans le log de A2uploader ( un fichier text creer à chaque utilisation)
Le CDA donne une info sur la personalisation du téléphone , si tu le change SEUS te proposera une mise à jour en consequence
#71
Posté 06 Nov 2008 - 11:28
Arf... désolé
ensuite tu note 1201-0083 donc je doit mettre ceci, j'avais pas compris du tout !
le log de ce matin ( dernier en date )
ChipID:C802,EMP protocol:0401
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0052
OTP LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35268302972059 CERT:RED
LDR:2008-07-23 12:03 CXC1250843_DB31XX_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A065
LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
LDR:2008-07-23 12:03 CXC1250780_DB31XX_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A065
LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
Elapsed:4127 secs.
#72
Posté 06 Nov 2008 - 11:34
Donc tu t'es pas dit oh je vais vérifié les autres ?????
look le mien
FLASH CID: 0052
OTP LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35887401316509 CERT:RED
Model:K850i
MAPP CXC article: R1FA035 prg12004400_GENERIC_SO
MAPP CXC version: R1FA035
Language Package:FRANCE
CDA article: 1201-7992
CDA version: R6A
Default article: 1200-5441
Default version: R1FA035
Operator: 000-00
Elapsed:19 secs.
FLASH CID: 0052
OTP LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:3588XXXXXXXXXX CERT:RED
Elapsed:680 secs.
Sauf si c'est du à l'identification que j'ai faites
Modifié par Yanosh94, 06 Nov 2008 - 11:37.
#73
Posté 06 Nov 2008 - 11:35
Je voulais savoir si je mettais mon menu flash dans tpa/preset/custom
et que avec My theme cretor je mettais le nom du .SWF ça marcherais ?
Portable ---> Rien , Je suis S.P.F ( Sans portable fixe...)
#74
Posté 06 Nov 2008 - 11:42
Bon je t'ai dit que le cda revision ce trouve dans le fichier log en regardant celui la on voit bien qu'il n'y est pas
look le mienChipID:C802,EMP protocol:0401
FLASH CID: 0052
Model:K850i
CDA version: R6A
Operator: 000-00
Elapsed:19 secs.
FLASH CID: 0052
Elapsed:680 secs.
Alors voici les différent log :
le premier :
FLASH CID: 0052
Elapsed:131 secs.
le second :
FLASH CID: 0052
Elapsed:119 secs.
le troisieme
FLASH CID: 0052
Elapsed:55 secs.
quatrieme
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
Elapsed:58 secs.
Cinquieme
idem que le quattre mais elapsed : 1secs
sixieme
FLASH CID: 0052
Elapsed:1065 secs.
Bref les autres qui suivent sont pareil !
Alors la je ne comprend plus ? il ne me montre pas come toi toutes les iformations concernant le tél ( donc par la même le cda revision)
j'avias prévenu que j'etais uen vrai quiche en GSM .... ^^
Heu.. j'ai tenter un Identify pour voir , mais vu que mon CDA je l'ai modifier voici ce que j'obtiens :
en appyant sur identify ...
FLASH CID: 0052
Model:W910i
MAPP CXC article: R1FA030 prg12009127_ORANGE_SH
MAPP CXC version: R1FA030
Language Package:ORANGE-SIGN
CDA article: 1201-0083
CDA version: CDF
Default article: 1200-5451
Default version: R1FA030
Network LOCKED
Operator: 208-01
Elapsed:11 secs.
Modifié par ADMINOPH, 06 Nov 2008 - 11:49.
#75
Posté 06 Nov 2008 - 11:47
Bon ben effectue une identification , je crois que c'est comme ca que ca apparait
#76
Posté 06 Nov 2008 - 11:56
Je recolle ici ( mais comme j'ai modifier le CDA je pense que c'est faussé )
FLASH CID: 0052
Model:W910i
CDA version: CDF
Network LOCKED
Operator: 208-01
Elapsed:11 secs.
EDIT : je viens de trouver le CDA d'origine orange ( apparement sur ce post )
le CDA : CDA: 1201-3443 R20A
le post concérné :http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=154183
Modifié par ADMINOPH, 06 Nov 2008 - 11:59.
#77
Posté 06 Nov 2008 - 12:04
Et qu'est ce qui te fait dire que ton CDA à été changé ???
En faite ton probleme n'est pas que tu pige rien , mais on va dire que comme la majorité des boulets tu ne fais aucun effort de compression_reflexion ... ni même d'observation lecture
Regarde ce que tu as écrit précedemment et regarde ton ancien post
je ne suis pas sur et a quoi sert le CDA je ne voit que un code ??
CDF1201-0122 FRANCE GENERIC FRANCE
#78
Posté 06 Nov 2008 - 12:10
Mais ce qui me dit que le CDA à changer est uniquement le fait que :
Ayant crée le fichier Customize_upgrade avec les informations qui concerne le CDA trouver sur topsony.
Je suppose que celui-ci remplacera en passant par A2uploader , celui d'origine ;
Aprés sur le Post au je met le Identify, on voit un CDA avec le code suivant : 1201-0083
sachant que c'est celui que j'ai tenter de mettre .
alors la , ça la fou mal pour un mec qui bosse dans l'informatique d'être quiche à ce point la !...
Mais je suis borné. et oui sagissait du boulet, je dirais plus Newbie concernant la modification du W910, car dasn d'autre domaine je gére facilement .
si ont parle de produit cisco, ou de configuration Server 2003, de gestion/creation AD, pas de souci...
#79
Posté 06 Nov 2008 - 12:24
Désoler ton post est passé au travers donc la réponse à la question est oui mais attention .... c'est écrit en première page pourtant le chemin d'accessalut
8. Aller dans tpa/preset/system/desktop/flash
#80
Posté 06 Nov 2008 - 12:32
Et pourtant non Admin tu essaye de mettre le France depuis le debut , oui clair que ca la fout mal car en info d'habitude on info faut etre un minimum autonome
Clair que ça la fou mal, car autonome dans mon métier.
mais la je sort des sentier battus ...
Donc :
j'ai remis les informations concernant le CDA de topsony
dans le fichier customize_upgrade
ce fichier même glisser dans tpa/preset/custom
je le vois apparaitre en haut de la liste.
je rallume le tél , le re-éteint .. je retourne sous a2uploader
j'utilise identify , pour bien valider visuellement :
ok jsuqu'ici pas de probléme il me note le cda comme tel :
avant de glisser le fichier
CDA version: CDF
aprés le redémarrage ( en ayant remplacer le fichier :
CDA article: 1201-0122
CDA version: CDF
la ou je suis un peu moins sur ,
c'est dans le fait que SEUS ce base sur le default article pour ces MAJ
( cela est vérifiable dans les options de MAJ du téléphone. )
Une question : Ne devrais-je pas modifier le default article ?
car SEUS ne trouve toujours pas de MAj est me dit que je suis à jour :
aussi bien sur l'app du pc que celui du tél.
