Voila les modifications que vous pourrez apporter a votre firm seront d'ordre graphique ! Le reste ca viendra plus tard !
Ce qu'il vous faut :
- un firmware d'origine
- un rxt qui correspond au firmware
- resman
- de la patience pour faires les modifications
Comment procéder :
===>1) ouvrez resman, et ouvrez le firmware que vous voulez Modder ! Pour ceci soit vous appuyez sur la touche f3 soit vous faites comme la photo !
Une fenêtre s'ouvrira a vous et choisissez le firmware que vous voulez modifier ! (voir la photo ci dessous)
===> 2) La le firmware est ouvert et vous pourrez voir les images en cliquant sur les + (voir photo)
A partir de la vous pourrez changer les images présentes dans le firmware
Comment changer les images avec resman ???
Le principe est simple, vous vous servirez de 7 boutons qu'on numérotera de 1 à 7
- Le bouton 1 sert à sauvegarder l’image présente dans le firmware
- le bouton 2 sert à changer l’image qui est présente dans le firmware par celle que vous voulez ! Attention toutefois a la taille
- le bouton 3 sert à sauvegarder les changements
- Les boutons 4 et 5 servent pour les images décomposées comme l’antenne et la batterie par exemple !
Alors ceux la servent à passer à l’image suivante ! Par exemple l’icône de l’antenne est composée de 7 niveaux, alors pour voir les 7 niveaux appuyez pour voir les images !
- Le bouton 6 sert à sauvegarder toutes les images décomposées.
- Le bouton 7 sert à remplacer toutes les images décomposées (en utilisant CTRL ou SHIFT lors de la sélection des BMP)
Gestion de la transparence:
Les images qui apparaissent avec le fond rose (voir photo 1), devront absolument être remplacées par des images avec un fond rose également ! En effet le rose sert pour la transparence c'est-à-dire que si par exemple vous mettez une icône d’antenne avec un fond blanc, après le flashage a la place de l’icône d’antenne il y aura bien l’icône d’antenne mais derrière il y aura un grand fond blanc ! Ce n’est pas gênant si le fon d’écran est blanc mais s’il a une couleur foncée ce ne sera pas très esthétique !!! Voir à peu près ce que ca donnerait sur la photo 1. La couleur héxadécimale de ce rose est précisé par Resman. Lors d'un remplacement d'une image, il se peut que la case se décoche et que le code diparaisse. Avant toute modification sur ces images, noter ce code et lors du remplacement de l'image, veillez à ce que le case soit cochée et la couleur de transparence soit renseignée en 1. Si la case n'est pas cochée et la couleur non renseignée le rose ne sera pas géré en transparence (voir photo 2)
Photo 1
Photo 2
Maintenant vous savez tout que dire de plus ! Vous n’avez plus qu’à sauvegarder le cla modifié, en cliquant sur la petite disquette, enregistrez soit sous le meme nom soit sous un autre nom et flasher !!!
Ps : vous pouvez ne changer que les images que vous voulez !
Un grand grand merci a Mirak93, Azev, Xavatar !
[Edité par Azev: Mise à jour]
Modifié par Caelle, 26 Sep 2007 - 11:34.
