[6630] Problème Nokia PC Suite
Posté 14 Dec 2005 - 14:29
Je possède un Nokia 6630 et je voudrais utiliser Nokia PC Suite pour transférer des fichiers via mon pc portable, mais c'est justement avec ce seul pc portable que j'ai un problème.
J'utilise habituellement Nokia PC Suite avec mon autre pc et là aucun problème, mais quand on part en vacances, il faut donc utiliser Nokia PC Suite sur le pc portable, et là c'est le drame puisque ça ne fonctionne pas et je ne comprend absolument pas pourquoi.
Je suis sous Windows XP Pro SP1, quand je branche mon 6630 au pc, il est correctement détecté en USB (et Nokia PC Suite est correctement installé), mais Nokia PC Suite ne le reconnait pas. Ainsi, quand je vais dans "Se connecter", j'obtiens le message suivant: "Aucun type de connexion n'est disponible, il est donc impossible d'établir la connexion avec le téléphone. L'assistant va être arrêté. Veuillez réinstaller Nokia PC Suite".
J'utilise la dernière version de Nokia PC Suite et ce problème est vraiment étrange.
Je vous en prie, si vous avez une idée, faites tourner.
Posté 14 Dec 2005 - 16:43
bein,pour moi,tout simple,le driver de ton cable usb est pas installé.Vérifie celà.
Posté 14 Dec 2005 - 17:23
Posté 14 Dec 2005 - 17:35
Posté 14 Dec 2005 - 17:42
Sinon, mon cable est celui fourni avec le phone.
S'il y avait une autre solution que le formatage de l'ordi ce serait très appréçiable. ^^
Et il n'existe pas d'autres logiciels que PC Suite pour les transferts de fichiers?
(je n'ai pas de lecteur multi-carte sur ce pc, ce qui est bien dommage dans ce genre de situation ^^)
Posté 14 Dec 2005 - 17:57
Posté 15 Dec 2005 - 07:26
Posté 15 Dec 2005 - 08:35
Pour ma part, j'ai eu le même problème. La solution que j'ai utilisée a été radicale : J'ai formaté et réinstallé ( Windows XP Pro SP1 ). Depuis, aucun soucis, tout fonctionne : C'était un conflit logiciel mais d'où exactement... J'en ai aucune idée !
La seule chose qui compte, c'est que cela fonctionne !
Posté 15 Dec 2005 - 18:48
Posté 16 Dec 2005 - 00:27
Posté 16 Dec 2005 - 20:35
J'ai trouvé un lien http://www.oxygensoftware.com/
Je teste tout de suite.
Posté 16 Dec 2005 - 21:36
flash_bibi, merci tout de même.
Posté 27 Dec 2005 - 23:16
Posté 03 Jan 2015 - 02:00
Désolé pour le up mais j'ai la solution. Il faut activer ServiceLayer dans services.msc. Tu as dû le désactiver.
