Bonjour tout le monde,
J'ai réussi à sauver mon Xperia SP d'un hard brick qui était très mal engagé au départ. J'ai voulu installer un kernel modifié sur celui-ci et quelque chose à mal tourné, peut être une archive corrompue. Le XSP ne démarrait plus, plus aucune connections sur le pc (Flashmod led verte, Fasboot mod led bleu ou charge led rouge) et soft and hard reset non opérant (petit bouton derriere le smartphone) Suivant différents tuto trouvés ici et la, j'avais 3 solutions:
- Laisser la batterie se vider complètement au risque de détruire celle ci > non envisageable
- Débrancher la batterie pour rebooter la carte mère > ca n'a pas eu d'effet sur mon smartphone
- Laisser la batterie se vider avec le chargeur brancher et attendre la led rouge au risque de détruire la batterie (celle ci ne charge pas quand le système est planté de la sorte) > non envisageable.
J'ai trouvé un quatrième solution qui consiste à reflasher, batterie deconnectée de la carte mère, une rom original avec Flastools.
Cette manipulation pourra servir à tous les téléphones Sony dépourvus de batteries amovibles
Sans débrancher votre batterie, cette manipulation pourra servir pour réussir à sauver votre téléphone en cas de bootloop si un flash de rom custom ne s'est pas déroulé correctement ou à débrander un téléphone en se servant d'une rom générique. Si c'est le cas passez directement à 2)
/!\ Attention, ni ce forum, ni moi ne pourra être tenu responsable en cas de problèmes rencontrés lors de cette manipulation. Celle ci pourrait vous faire perdre la garantie du constructeur (marquage des vis) /!\
/!\Cette manipulation supprime tous les contenu de la mémoire interne et les applications installées/!\
1) Démonter votre smartphone de façon à pouvoir enlever le connecteur de batterie sur la carte mère. Cette opération est différente suivant votre modèle. Sur le XSP il y a 9 vis cruciformes derrière le cache batterie, une fois démontées il suffit de faire levier sur le couvercle entre le chassis du téléphone et celui-ci. Pour repérer le connecteur de batterie, il y a un + et un - inscrit dessus.
2) Installer les pilotes Flashmode
Tout ceci a été fait sous Windows 7 car les pilotes flashmode ont du mal avec Windows 8 et 10.
- Télécharger Flashtools et Xperifirm
- Installer flashtool et décompresser Xperifirm
- Dans le répertoire c:/Flastools vous aurez un dossier nommé drivers, ouvrez le, cliquez droit sur l'éxécutable et Executer en tant qu'administrateur
- Valider par Oui au message de windows
- Cliquer sur Next
- Cocher Flashmode Driver
- Laisser le pc installer les drivers pour le mode Flashmode et Fastboot.
- Quitter le programme d'installation
- Brancher votre téléphone en mode Flashmode (touche volume bas appuyée en même temps que le cable usb est branché au pc)
- Attendre que Windows ai fini d'installer ses drivers et debarcher le smartphone
3) Flasher la rom origine avec Flashtool et Xperifirm
- Aller dans c:/Flashtools
- Cliquer droit sur Flashtools et Exécuter en tant qu'administrateur
- Laisser le synchroniser ses données sur Github
- Cliquer sur l'icone de Xperifirm en haut à droite.
- Choisissez votre type de smartphone et une rom origine de votre choix
- Cliquez en haut à droite en dessous de l'icone Paypal sur le type de firmware voulu
- Cliquer sur download dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir
- Laisser le logiciel finir son téléchargement et Xperifirm en faire en faire un fichier non compressé
- Cliquer sur Ok dans le nouvelle fenetre ouverte puis Close dans la fenêtre de téléchargement
- Fermer Xperifirm avec la petite croix rouge
- Flashtool commencera alors à extraire le fichier téléchargé pour vous permettre de flasher cette rom, laissez le finir.
- Cliquez sur l'icone éclair, laisser sur Flashmode
- Sélectionner votre rom
- Cliquez sur flash
- Laissez lui le temps de préparer le fichier et à l'invite brancher le smartphone en mode Flashmode (volume bas appuyé pendant que vous branchez le cable)
- Laissez le flash se finir
- Rebranchez votre cable de batterie sur la carte mère du smartphone
- Remontez votre couvercle et votre cache arrière
- Branchez votre Smartphone sur un chargeur pour le rechanger, l'animation de charge devrait se lancer. Si ce n'est pas le cas peut être que votre batterie est trop déchargée, attendre. Une fois complètement chargé, allumez votre smartphone.
Modifié par Azev, 23 Aug 2015 - 14:59.
