Je n'arrive pas à trouver les firmwares qui vont ensemble.
Je commence à perdre éspoir ^^.
Je l'avait fait à l'époque mais sur un CID 53.
Là c'est un CID 51. Faut il que je le passe en CID 52 ?
Si non ou oui, je poste déjà un rapport d'Identification avec SEtool :
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:51
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35777401728537 CERT:RED
FLASH CID:51 COLOR:RED
Model:W880i
MAPP CXC article: R1JE001 prgCXC1250641_VODAFONE_AI
MAPP CXC version: R1JE001
Language Package:VFE_LIVE_2
CDA article: CDA102719/4
CDA version: R8A
Default article: cxc1250651
Default version: R1JE001
En éspèrant avoir une réponse rapidement ^^
Merci d'avance.
[Edité par Bif2004 : Messages combinés]
Je viens donc de finir le flashage du tél' via ce tuto.
Maintenant je passe à la procédure de DeSimLockage via " SEtool2lt " en Génerant au préalable un fichier .vkp avec "Sim-Lock Patch Gen' " que j'introduit dans " MISC Files ".
Je lance le Flash & voici le message d'erreur indiqué :
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
Speed:921600
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
unsupported combination.
Qu'ai manqué ? Un procédure ? Pourtant mon fichier " Main " à bien fonctionné lors du Flashage de mon mobile. Je l'ai donc reprit.
Serait-ce plutôt une erreur du Générateur.
En vous remérciant d'avance,
Cordialement,
Cha'
Pour ceux que ça intéresse, j'ai passer mon CID 51 en 52 via XS++ & j'ai re-flash en gardant les Firmwares CID 51.
Le rapport :
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:W880i
Brand:Sony Ericsson
MAPP CXC article: R1JE001 prgCXC1250640_GENERIC_AI
Language Package:EUROPE_3
CDA article: CDA102568/10
CDA version: R8A
Network LOCKED
Operator: MULTIPLE
exception while closing port
Elapsed:4 secs.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Model:W880i
Brand:Sony Ericsson
CDA version: R8A
Network LOCKED
Operator: MULTIPLE
Elapsed:10 secs.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
USERCODE reset to 0000
Elapsed:41 secs.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
Model:W880i
Brand:Sony Ericsson
CDA version: R8A
Network LOCKED
Operator: MULTIPLE
Elapsed:4 secs.
Speed:921600
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
CID52 BYPASS PROCEDURE STARTED
Processing part1...
CSloader version:
Processing part2...
Processing part3....
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
REMOVE CABLE FROM PHONE
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
HOLD "C" BUTTON AND ATTACH PHONE
CID52 BYPASS PROCEDURE FINISHED
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:DB2020_PRELOADER_FOR_SETOOL2
LDR:DB2020 LOADER FOR SETOOL2
Flash ID check:2019
Flash props sent ok
writing C:\Documents and Settings\max\Bureau\w880i Drivers Firmeware\SE\Main, FS & Custom\W880_R1JE001_MAIN_GENERIC_RED51.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:51
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
SSW loading returns:0
Going to execute VKP script....
Starting to process VKP patch script: C:\Documents and Settings\max\Bureau\w880i Drivers Firmeware\SE\vkp\Remove_SIM_lock_W880_R1JE001.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 6
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $44700000
Blocks selected OK. Reading blocks: 1
Blocks readed to memory OK. Checking contents...
Blocks patched OK. Start writing...
Block 0 written
VKP script executed OK
Elapsed:1258 secs.
REGLE
Bonne continuation
Modifié par bif2004, 30 Mar 2013 - 12:26.
