En premier lieu, pourquoi le mode superuser? A quoi sert-il?
Ce mode permet l'installation d'applications qui demande le plein accès au mobile pour fonctionner correctement:
- AdFree: logiciel qui permet la suppression des bandeaux publicitaires dans les applications grauites de l'Android Store.(ca aide pour les forfaits data => une consommation par forcémment utile)
- Auto Killer: logiciel qui permet l'arrêt automatique des applications non utilisées (plus de mémoire disponible pour les applications en train de tourner)
- Titanium backup: logiciel qui permet la sauvegarde de votre mobile sur votre SD.
Ce n'est que pour citer les 3 principaux. Ces 3 programmes sont diponibles sur l'Android Store et sont gratuits.
Ce qu'il faut:
- Driver de débogage du GW620 (source des driver Forum FrAndroid)
EDIT du 02/02/11
Nouveaux driver de débogage pour Windows 7 32 et 64 >>> ICI. Testé et approuvé sur Windows 7 64.
- SDK Android
EDIT du 15/12/10: Le SDK, une fois toutes les mises à jours faites, ne contient plus la commande ADB. Pour retrouver cette commande dézippez et copiez CECI dans le dossier Tools du SDK Android.
- Superuser.zip permet le mode Superuser (source du zip Superuser Forum Android Network)
Sur le mobile :
- Composer sur le clavier pour appeller le: 3845#*620#
- Aller dans: Module Test -> Stability Test -> Enable Root Permission
Il devrait émettre une vibration rien de plus. Si le téléphone demande un mot de passe saisir EVE&ADAM&&620LOVE!. Sortir du menu en utilisant la flèche de retour.
- Aller dans Menu > Paramètres > Applications > Développement et activer Débogage USB
Connecter alors le GW620 au pc attendre que Windows n'installe pas les pilotes.
Sur le PC :
- Extraire le driver de débogage précédemment téléchargé.
- Sous Vista et Seven Aller dans Panneau de configuration > Système > Gestionnaire de périphériques
- (Sous Windows XP aller dans Panneau de configuration > Système > onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques)
- Dans autres périphériques vous aurez 2 périphériques nommés LG Mobile USB Modem avec un point d'exclamation.
- Sous Vista et Seven, cliquez droit sur le premier périphérique et sélectionnez Mettre à jour et Rechercher un pilote sur mon ordinateur Cliquer sur Parcourir et sélectionner le dossier ou a été décompressé l'archive du driver à l'aide de l'explorateur et valider par OK. Faites de même pour le deuxième périphérique.
- (Sous XP, cliquez droit sur le premier périphérique et sélectionnez Mettre à jour le pilote, répondre Non, pas pour cette fois à la question puis Suivant puis répondre Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié puis Suivant ensuite sélectionnez Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements puis Inclure cet emplacement dans la recherche cliquez sur Parcourir et sélectionnez le dossier de décompression du driver à l'aide de l'explorateur et validez par OK. Faites de même pour le deuxième périphérique.)
- Au final sur XP comme sur Vista ou Seven vous devriez obtenir cela
<fieldset style="width:350px" align="center"><legend><span style="font-size:11px;color:#818181"> Cliquer sur l'image pour l'agrandir </span></legend>
</fieldset>
- Un fois les pilotes installés corectement nous allons nous attaquer au SDK Android. Je vous conseille d'extraire le SDK dans C:\Documents and Settings\Votre nom d'utilisateur (pour moi c'est Michel donc C:\Documents and Settings\Michel) car c'est à cette endroit là que l'invite de commande sous dos s'ouvre, ce sera moins compliqué pour les manipulations. Renommer le dossier en Android sans sous dossier.
</fieldset>
- Lancez SDK Setup.exe, laissez le télécharger et installer ses paquets (ca peut prendre un certain temps suivant votre débit de connexion internet). S'il affiche un message d'erreur au téléchargement des paquets aller dans Settings et cocher Force Https:// ... sources to be fetched using http://.
- Une fois tous les package installés fermez l'application.
- Décompressez Superuser.zip et copiez les dossiers extrait dans C:\Users\votre nom d'utilisteur\android\tools.
</fieldset>
</fieldset>
Dans le répertoire android
- Lancez ensuite une invite de commande Dos en tapant cmd dans le champ Rechercher du menu démarrer de Windows Vista ou Seven (Pour windows XP cliquer sur Démarrer puis Exécuter et taper cmd). Cette fenêtre devrait s'ouvrir.
</fieldset>
- Tapez dans cette fenêtre cd android\tools
- Tapez ensuite adb shell, si le télephone répond vous devriez avoir un sybole # apparaitre en bas de quelques lignes (ca n'est pas le cas sur le screen car cette manipulation a déja été faite).
</fieldset>
(- Si un symbole $ apparait c'est que le téléphone ne répond pas, à ce moment la redémarrez le pc et le téléphone et sur celui-ci refaire la manipulation:
- Aller dans: Module Test -> Stability Test -> Enable Root Permission et essayez de le connecter.)
- Tapez ensuite exit dans l'invite de commande puis adb remount
</fieldset>
- Tapez ensuite install.bat dans l'invite de commande. Laissez le travailler jusqu'à ce que Success apparaisse en bas de la fenêtre.
</fieldset>
Voila votre LG GW620 est en mode Superuser reste plus qu'à consulter l'Android Store pour télécharger quelques applications afin de tester ce mode.
Ce message a été modifié par Jensen - 06 février 2011 - 23:36.
Toshiba Folio 100
Android 4.1.2
