[E63] Problème de code verrou
6 réponses à ce sujet
#1 eL.TuGO
eL.TuGO
  • 3 messages
Posté 21 Feb 2010 - 13:33
Bonjour à tous,
J'ai quelques problèmes : je n'ai pas le code verrou de mon Nokia E63...
Depuis une mise à jour je ne peux donc plus l'utiliser. Ce qui est embêtant.
Je n'ai pas le cable à disposition, donc je ne peux pas utiliser la méthode avec le logiciel NSS pour l'instant...
Est-ce que quelqu'un aurait une autre solution que d'attendre le cable ?
J'avais trouvé ce topic où "the-murderer" donnait le code verrou avec simplement le numéro IMEI.
http://www.forummobi...w...60526&st=15
Quelqu'un saurait-il faire de même ?
#2 Allanco2
Allanco2
  • 280 messages
  • Modèle:Desire
  • Opérateur:-F Virgin Mobile
Posté 21 Feb 2010 - 14:23
salut a toi , d'origine le code verrou c'est pas "12345" ?
#3 eL.TuGO
eL.TuGO
  • 3 messages
Posté 21 Feb 2010 - 15:10
Si, c'est bien ça le code d'origine d'après les forums.
Je ne me souviens pas avoir changé ce code... Mais j'ai essayé 12345 et ça ne fonctionne pas.
#4 Allanco2
Allanco2
  • 280 messages
  • Modèle:Desire
Posté 21 Feb 2010 - 15:45
avec nemesis service suite ( nss ) te permets de reinitialiser le code j'ai la methode mais jamais testé !
donc tu installes le log , tu le lances , tu cliques sur le phone info puis sur scan , donc normalement en bas c'est ecrit done .
ensuite tu cliques sur tools , ensuite en bas sur factory settings , tu coches user code et tu cliques sur reset
normalement ton code verrou est reinitialisé et c'est 12345
#5 = phil =
= phil =
    Tonton flingueur
  • 6353 messages
  • Modèle:Lumia 1020
Posté 21 Feb 2010 - 15:47
tu peux essayer ça : http://www.forummobi...w...=56973&st=0
En stock :     iPhone 3GS  32Go  noir     <><><>          iPhone 4S   32Go  noir     <><><>    iPhone 6S  64Go  or
#6 eL.TuGO
eL.TuGO
  • 3 messages
Posté 26 Feb 2010 - 12:42
Merci Allanco2, je vais essayer ta méthode, mais à priori il faut le cable si j'ai bien compris.
Donc je devrais attendre un peu.
Merci aussi 19phil67, mais il s'agit du code verrou du téléphone et non de la carte mémoire, donc je doute que cela fonctionne.
#7 junior75
junior75
  • 1 messages
  • Modèle:E63
Posté 04 Apr 2010 - 19:16
bonsoir jai le meme probleme que toi avec mon E63
je voulai savoir si tu avais trouver une solution merci
