Comme promis à xavos999, je fait le tuto de mon petit bricolage pour brancher un 2ème écouteur au kit main libre.
Matériel nécessaire:
-Un fer à souder avec de l'étain bien sûr
-un 2ème écouteur (avec un fil suffisament long pour aller soit de l'écouteur à votre oreille, soit du micro à votre oreille)
(moi j'ai récupéré un écouteur d'Archos)
-De la colle forte
Tout d'abord, il faut savoir que vous avez 2 solutions pour brancher le 2ème écouteur:
-Soit directement sur l'écouteur (1ère méthode)
-Soit sur le petit bloc où il y a le micro (2ème méthode)
1ère méthode
Tout dabord, démonter l'écouteur en enlevant le caoutchou noir, ensuite, en séparant l'écouteur de sa coque.
Esuite il faut enlever le petit truc qui brille (il faut forcer parce qu'il est bien coller)
(Moi, perso je l'ai cassé parce que sinon c'est pas possible. De toute façon, aprés on le recolle)
Il faut faire un trou assez gros sur le truc qui brille et sur l'arrière de la coque de l'écouteur comme vous pouvez le voir sur la photo précédente. Moi, je les ai faits avec mon fer souder.
Ensuite, on passe le fil de l'écouteur, dans les trous.
Vous verrez qu'il y a 2 fils soudés sur l'écouteur et qu'il y a également 2 fils qui sortent du nouvel écouteur.
Et ben vous souder ces 2 fils sur les 2 autres. Attention ne pas faire de court circuit entre les 2 soudures.
Enfin, vous refermez tout, vous mettez un point de colle sur le truc qui brille pour qu'il ne se promène pas sur le fil est c'est bon.
2ème méthode
En fait, c'est le même principe, sauf qu'on soude sur le bloc du micro (Attention, le bloc micro est trés difficile à démonter. J'y suis réussi mais il faut forcer)
Donc vous démonter le bloc micro
Là,vous verrez sur le fil qui va vers l'écouteur un petit truc noir qui se promène.
Soit vous l'enlever, ce qui facilitera tout, soit vous le laisser, et vous passer le fil du 2ème écouteur dedans (c'est trés dur)
Ensuite, vous remarquerez que sur le circuit imprimer, l'écouteur d'origine est souder dessus à 2 endroits.
Comme tout à l'heure, souder par dessus les fils du nouvel écouteur. Refermer le tout et voilà.
Voilà, j'espère que ça vous aidera.
Désoler pour la qualité des photos (c'est du L7 lol).
Le sens de soudure des fils n'a pas d'importance. Il faut juste faire attention à ne pas faire de court circuit.
Modifié par mancool, 18 Jun 2006 - 11:39.
