[Aide] Photoshop/Gimp ...
Posté 12 Apr 2006 - 00:30
Je commence donc par mon probléme ( normal ), j'ai besoin d'aide sur l'écriture clignotante sur photoshop.
Comment faire ? Un petit tuto ou quelques explications sont les bienvenu
Posté 12 Apr 2006 - 08:08
Bon , c'est ici page 14 et d'autres qui suivent http://www.forummobi...ic=18868&st=195
Pour rappel :
Modifié par globulerouge, 12 Apr 2006 - 08:10.
#4 Invité_leozeking_*
Posté 12 Apr 2006 - 08:53
Moi je fais comme ca:
1-D'abord crée ton ecriture,puis pixellise la (calque>pixellisation>texte).
2-Maintenant dupplique ton calque proportionnelement a la puissance que tu veux donner a l'eclairage du clignotement.(si tu veux qu'il clignote en avec seulenment deux intensité lumineuse différente dupplique une fois: le premier calque sera éteint, le deuxième allumé.)
3-Bon on va dire que tu as trois calques(A,B et C)
4-Clique sur B puis reclique dessus en faisant ctrl+clic(pour selectionner l'ecriture), ensuite clique sur le petit "f" en bas de la fenetre des calques>lueur externe(tu regle pour que l'intensité soit assez faible, pas trop énorme par rapport a A qui est censé etre la position "eteinte")
5-Répète l'étape 5 pour le calque C en augmentant un peu l'intensité.
6-Bon maintenant tu trasfère ton image dans Image Ready(Fichier>Modifier dans Image Ready)
7-Dans la fenêtre animation, dupplique ton calque(il faut que t'en ai 5 a la fin)
8-Pour le premier calque,il faut que tu selectionne le calque qui apparaitra(en cliquant/decliquant sur l'oeil en face de chaque calque dans la fenêtre calque): donc tu ne selectionne que A puisque c'est censé etre la position eteinte.
Pour le deuxième tu deselectionne A et tu selectionne B, pour le troisieme: C, le quatrième: B, le cinquième A
9-Ensuite choisi le temps de chaque diapo dans ton animation en cliquant sur le tempsau coin en bas des diapos dans la fenêtre animation.
Voila,voila c'est peut etre aps clair donc n'hésite pas a me demander après!
Posté 12 Apr 2006 - 09:21
Je ne l'avait pas trouvéJe t'ai répondu hier, non ?
Posté 12 Apr 2006 - 10:13
Modifié par -=G2'Spirit=-, 12 Apr 2006 - 10:14.
#7 Invité_leozeking_*
Posté 12 Apr 2006 - 12:19
Posté 12 Apr 2006 - 12:38
Posté 12 Apr 2006 - 18:02
Prenons une Voiture par exemple : une jolie Noble M15 :
1: Inserons là dans photoshop
2: Dupliquons là pour obtenir un nouveau calque
3: Désaturons le nouveau calque
4: Dupliquons le nouveau calque
5: mettons ce dernier calque en négatif
-Si tout se passe bien nous devons obtenir ceci
6: Changons l'état "Normal" du dernier calque en "Densité Couleur -"
l'image devrait devenir quasiment toute blanche
7: appliquons un flou "Gaussien"
vous pouvez laisser par défaut la valeur initiale, ou changer à votre guise
Ici, le flou Gaussien à été placé à "3,4" et j'ai agit ensuite avec la "luminosité/Contraste, en reduisant le contraste de tré peu, et j'ai obtenus ceci
Voili voilou
[Edité par Surfer77 : J'ai enlevé quelques redimensionnement de trop ]
Posté 12 Apr 2006 - 18:11
Posté 12 Apr 2006 - 18:48
PS: une ptite redimension des images serait un plus
Posté 12 Apr 2006 - 18:49
Modifié par SphynXz, 12 Apr 2006 - 18:50.
Posté 12 Apr 2006 - 18:52
J'pense qu'un modo passera par là et résoudra le pb
Posté 12 Apr 2006 - 19:22
Posté 16 Apr 2006 - 12:50
je vais cette fois ci me restreindre à l'affichage des rendu, et non à l'affichage des menus, je pense que tout le monde ici sait ou aller lorsque je parle de calque ou autre
vous allez voir, c'est assez simple
1)ouvrez une image, avec fond transparent ou non, peu importe; prenons en taille : 500 en largeur, et 600 en hauteur
2) prenez l'outil dégradé, et partez du nord ouest pour arriver au sud est, sans toucher la corse !
non jplaisante , partez de l'angle en bas à gauche pr arriver en haut à droite comme cela :
3) Ensuite, faite Filtre/Rendu/Nuage par différence, notez que cet outil est aléatoire, c'est donc utile pour la création d'un éclair qui ne sera jamais le même si vous réalisez deux fois la même expérience
vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à cela :
4) Obtenez le négatif de cette photo, faite Image/Réglages/Négatif, ou faite ctrl+i , pour obtenir ceci :
5) faite Image/Réglage/Niveaux , ou ctrl+L et prenez la fleche de position centrale pour la mettre vers la droite, pour accentuer l'éclair tout en assombrissant les nuages
6) ensuite, il vous suffit d'agir sur la "teinte/saturation" la "balance des couleurs" ou plus simplement les "variantes" pour colorer votre éclair comme vous le souhaitez
Posté 16 Apr 2006 - 16:58
Apparement la première personne interessé n'est même pas venu voir le tuto
#18 Invité_leozeking_*
Posté 16 Apr 2006 - 18:46
Merci pour le tuto ca rend bien en effet. Moi j'ai un filtre spécial qui ne te donne que l'éclair, t'es pas obligé d'avoir les nuages a coté, mais bon c'est plus sympa de le faire soi même...
Sinon pour ta signature qu'a tu utilisé comme effets?
Petit question perso: tu fais des études de graphisme ou tu t'interesse juste comme ca aux logicile style photoshop,flash etc??
Posté 16 Apr 2006 - 18:57
et ce que j'adôre c'est le developpement web, mais plus sur le coté graphique
pour ma signature, un effet que peu de gens connaissent
tu ouvre une nouvelle image, fond transparent ou non
tu met l'outil Dégradé, et en haut tu te met en mode : Différence
et acharne toi sur ton image, tu trace des trait avec l'outil dégradé sans arret, et à force tu vera ca va donné quelque chose de pas mal, pour ma part, j'ai changé la teinte, et j'ai dupliqué le calque, et sur le second calque j'y ais mit un effet Emballage plastique, j'ai reduit l'opacité et le tour est joué , c'est pour ca qu'elle ne m'a pas pris longtemps
de plus avec cette technique, il est très facile de réaliser un effet de flamme, si tu agit sur le contraste pour faire une accentuation de l'effet, tu met une teinte rouge, et voili voilou
Modifié par SphynXz, 16 Apr 2006 - 19:03.
#20 Invité_leozeking_*
Posté 16 Apr 2006 - 21:03
Mes amitié a ta pauvre souris ...
En tout cas merci je vais tenter ce nouvel effet pour une future signature.
