Je vais essayer de me lancer dans mon premier test celui du Samsung D820.
Commençons par les caractéristiques :
Dimensions 100 x 52 x 15 mm
Poids 90 grammes
Ecran 262.144 couleurs - 240 x 320 pixels
Autonomie > 200h en veille > 4h30 en communication
Fréquences 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande)
GPRS GPRS (4+2)
EDGE oui
Appareil photo oui : 1,3 méga pixel
Vidéo oui
Lecteur MP3 / AAC oui
Jeux 3 (compatibilité Java MIDP 2.0)
Répertoire Carte SIM +1000
Mémoire interne 70 Mo
Carte mémoire microSD
Internet mobile WAP 2.0
Mains-libres oui
Mémo vocal oui
Messagerie SMS / EMS / MMS / e-mail
Numérotation vocale oui
Visualisation doc. oui (Excel, Word...)
Bluetooth oui, Bluetooth stéréo
Autres Sortie TV / Impression photo PictBridge
1 - Présentation.
Voici la boite de la bête :
La boite est dans le même style que celle du D600 mais elle est beaucoup plus fine un peu à l'image du téléphone.
Celle ci contient :
- Le D820 ( ouf ! )
- 1 notice
- 1 kit main libre stéréo
- 1 chargeur
- 1 câble USB
- 1 batterie
- 1 CD d'installation
- Le câble TV
2- Prise en main.
Certes le téléphone est plus grand mais il est également très fin et dans une poche on ne le sens quasiment pas.
Le slide glisse bien et on retrouve une petite accroche sous l'écran un peu comme pour le D500 mais c'est dommage qu'il soit en plastique ; le doigt glisse donc un peu.
Le clavier nécessite un temps d'adaptation car les touches numériques sont plates.
Il n'y a aucun jeu dans le slide mais quand on applique le téléphone sur l'oreille il y a un léger grincement. Je n'ai pas pu identifier d'ou il venait.
Tous les caches (batterie, main libre, memory stick) reste accrochés au téléphone donc aucun risque de perte !
Le téléphone possède deux hauts parleurs stéréo situés sous le clavier.
La sensibilité est bonne (mais je suis en ville).
L'écran est sublime très lumineux et les couleurs sont de meilleure qualité que sur le D600 !
Les menus sont identiques a ceux du D600 on est donc pas dépaysé !
3 - Lecteur mp3
Le rendu avec les 2 hauts parleurs extérieurs est bluffant surtout avec l'effet 3 D.
Le D820 étant compatible avec les micros SD on peut donc se servir de ce portable comme d'un lecteur mp3 surtout que l'écoute avec le kit main libre stéréo a encore été amélioré.
4 - Jeux.
Ce sont toujours les mêmes :
- Forgotten Warrior (jeu d'avion)
- Freekick (coups francs/foot)
- Arch Angel (jeu d'aventure)
Le téléphone dispose d'une mémoire JAVA permettant de rajouter des jeux ou des applications.
5 - Connectivité.
On peut relier le D820 à son Pc via le câble USB inclus ou par Bluetooth. Par contre il n'y a pas de liaison infrarouge.
6 - Photos et Vidéos.
Le D820 a un capteur de 1.3M de pixels et gros défauts il n'y a pas de flash !
Le capteur se trouve a l'arrière et en position fermé il est donc protéger.
Le points fort est l'APN rotatif très pratique pour les autoportraits.
La résolution maximale est 1280*1024.
Dans la résolution max il a toujours un temps de latences quand entre le moment ou on appuie et le moment ou la photo est enregistré sur le D820.
La résolution max des vidéos est 352*288 en mp4 et le rendu est excellent.
7 - Autonomie.
En utilisation "normale" 1h de communication, 15 min de mp3, 3 photos la batterie tient 3 jours.
Conclusion
Points positifs:
- Très important ! on peut enfin mettre la sonnerie et le vibreur en même temps
- Ecran sublime ( et je pèse mes mots)
- Emplacement carte micro sd
- Appareil photo rotatif
- Le look, le D820 est très fin
- Il est EDGE
- Sortie TV
- Vidéos en MP4
- 70mo de mémoire interne
Points négatifs :
- Pas de flash.
- Résolution "que" de 1.3M de pixel
- Autonomie faible comme tous les Samsung
Après 1 semaine d'utilisation, avant j'avais un D600, je suis content de mon achat, certes il est inférieur au D600 niveau photo mais il a un écran supérieur. Il sonne et vibre en même temps et dans une poche par sa finesse on ne le sens pas, on peut même le glisser dans une poche de chemise.
Un très bon modèle de Samsung.
Pour finir quelque photos :
Voila pour mon premier test du D820 !
[ax]Image redimensionnée+deplacé dans la bonne section [/ax]
Modifié par Caelle, 09 Oct 2007 - 10:44.
