j'ai recu la nouvelle télécommande MRH-200 qu'un membre d'ebay m'a très gentiment envoyée pour faire une preview, donc la voici !
Télécommande Sony Ericsson K750i / W800i / W550i By IDNA (Innovation Design Network Agency)
Similaire à :
Télécommande Sony Ericsson W800i / K750i by Touch
Tout d'abord : ou l'acheter ?
- Sur eBay
Je n'ai malheureusement pas encore trouvé d'autre sites, et yesasia n'en ont pas...à surveiller donc
Les prix varient de 25 à 50 €...il n'y a pas vraiment de prix vraiment fixé quand on veut l'acheter en import.
La Preview
Je reçois ma lettre recommandé reçue en environ une semaine. La boite est assez sobre et met la télécommande en evidence...le meme genre que la boite du W800i par exemple
On déballe le tout
On a donc : télécommande MRH-200, et mode d'emploi
Photos détaillées du pack :
une vue de derriere :
vue de coté :
vue de devant :
Maintenant le moment le plus important : on branche au telephone
Le MRH-200 est parfaitement détecté, le téléphone affiche "Profil : P. Mains Libres"
puis il affiche "MRH200"
On va ensuite dans la fonction Walkman, et on teste
Comparaison avec le SRC-100
Les deux télécommandes sont vraiment très semblables...seul le design est modifié
En revanche cette fois l'arriere est un peu mieux travaillé :
________________________________
après ces photos, je vais vous parler un peu plus précisemment des fonctionnalités, de la qualité etc...
La télécommande
fonctions :
- JOYSTICK :
vers le haut = chanson précédente
vers le bas = chanson suivante
coté gauche = volume +
vers la droite = volume -
pression = lecture / pause
- BOUTONS
bouton du coté = hold
bouton "telephone" = répondre, raccrocher
- FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES :
- micro pour kit mains libres biensur !
- antenne radio
Qualité
cette télécommande est mieux travaillée que la précédente...on sent le plastique plus solide, rien d'exceptionnel mais les boutons ont également moins de problèmes
je n'ai pas eu de problème cette fois avec le bouton hold, et avec la pince à l'arrière
le noir est également assez classe et surement moins salissant que le blanc du SRC-100
dimensions
longueur du fil : 55 cm du téléphone a la télécommande
hauteur de la télécommande : 5 cm
épaisseur : 1 cm environ
BILAN DE LA PREVIEW
les plus
- une télécommande noire plus adaptée au K750i
- reprend le meme design que le téléphone K750i
- pas de probleme au niveau de la reconaissance de la télécommande par le tel
- Compatible W550i cette fois !
- micro de bonne qualité
- antenne radio de bonne qualité
- fonction essentielles présentes
- qualité du plastique meilleure que celle du SRC-100
les moins
- qualité du plastique : bien que la qualité soit meilleure que celle de l'ancienne version du SRC-100, il reste peut etre encore du travail a faire sur cette télécommande (mais plus de probleme avec le bouton hold)
- un peu petite (je pensais a une taille plus comme la télécommande du iPod, mais celle la est petite, ca peut déranger les mains de bucheron...)
- on aurait bien aimé un écran lcd...histoire de naviguer dans le repertoire etc...
- télécommande un peu trop proche du niveau du cou...il y a plus pratique pour s'en servir , la on porte sa main a son cou !
- pas beaucoup d'innovations par rapport au SRC-100 a part la couleur
la télécommande en pratique (j'ai mis celle du SRC-100 car la longueur du fil est la meme, cela revient au meme)
conclusion
Cette télécommande est bien pour les possesseurs de K750i, elle est classe, et on note également une petite amélioration au niveau de la qualité générale. cependant on aurait pu souhaiter une télécommande un peu plus innovante !
voila pour la preview
FAQ des questions posée sur le SRC-100 (qui s'applique au MRH-200)
==> non elle ne fait que le mode walkman, si tu appuie sur gauche ou droite, ca monte ou ca baisse le son.Question : est-ce la télécommande ne marche qu'en mode wallkman ou remplace t-elle carrement le joystick?
Peux tu naviguer dans les menus du telephone avec?
si tu appuie sur haut et bas, ca met la chanson suivante et ca la joue...donc tu ne peux rien faire dans les menus
==> pour la radio, la télécommande permet de faire marche/arret. sinon le reste fonctionne seulement pour le lecteur mp3, comme suivant, ou précédent. en revanche, elle joue le kit d'antenne radio comme le kit mains libres de base.La telecommande ne sert pas dans les menus mais peut-elle servir avec la radio ? ou est-ce vraiment uniquement en mode Walkman ?
2eme question, comment se passe le verrouillage clavier ? est-il independant du verrouillage telecommande ?
Je m'explique... J'ai programmé le verouillage auto du clavier. Une fois que ce dernier est verrouillé, est-ce que la telecommande peut quand même fonctionner ou faut-il laisser le clavier déverouillé ?
Et inversement lorsque tu verrouilles la telecommande, verrouille-t-elle aussi le clavier ?
le verouillage est indépendant : le verouillage du telephone est software, et celui de la télécommande est matériel
on peut mettre le telephone dans sa poche, verouillé pour ne pas avoir de problemes, et changer de chanson, ou modifier le volume
sur ce, je vous dis a bientot, n'hésitez pas à poser vos questions
Modifié par pitouthestar, 26 Nov 2005 - 14:52.
