[K700i] Cycle charge batterie
Posté 09 Nov 2004 - 12:05
Quel est le cycle de charge idéal qu'il faut respecter sur la batterie neuve pour roder la batterie au mieux ?
Il n'ya que le premier cycle (totale décharge + totale charge) qui est important , ou faut il le faire plusieurs fois ?
En esperant avoir été clair
Adieu Windows Mobile, Bienvenue Android !
Posté 09 Nov 2004 - 15:06
Bande : I9100XXKE7
Kernel : 2.6.35.7-I9100XWKF1-CL265340 root@DELL106 #2
Version : Lite'ning Rom v1.4 - XWKF1
Posté 09 Nov 2004 - 15:47
Bonjour ,
Je te communique pour le profit de tous les membres du Forum la technique qui permet d'optimiser la performance de la batterie d'un téléphone mobile, cette méthode étant efficace pour d'autres batteries d'appareils électriques.
1) La 1ère fois quand la batterie est neuve (ou qu'elle n'a pas servie depuis plusieurs semaines) la recharger, téléphone allumé, pendant au minimum le quadruple de la durée de charge recommandée par le fabricant. Pour le K700i le recharger pendant au moins 12 heures
2) Laisser la batterie se vider complètement en utilisant ou laissant en veille le mobile jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul
3) Recharger pendant au moins 6 heures, téléphone éteint cette fois-ci
4) Laisser la batterie se vider à nouveau complètement
5) Charger le téléphone normalement (entre 2 et 4 heures si éteint)
6) Ensuite il est préférable de recharger la batterie un peu avant qu'elle soit complètement vidée.
En procédant ainsi je suis arrivé, après une dizaine de charge, à une autonomie d'environ 3 jours (éteint la nuit) en utilisation modérée avec un firmware R2A 041 (avec le nouveau firmware R2L cela devrait améliorer d'au moins 30% cette autonomie.
Posté 09 Nov 2004 - 15:50
Posté 09 Nov 2004 - 16:45
Pour être complet je rajoute que l'on conseille également de décharger complètement la batterie neuve avant d'effectuer la 1ère charge pour enlever la tension intense de quelques secondes qui a été appliquée à la batterie en usine ("fausse charge d'usine"). Cela était indispensable pour les batteries type Ni-Mh (à cause notamment de leur "effet mémoire"). En ce qui concerne les batteries plus récentes (type Li-Ion comme sur le K700i) j'ai lu qu'il était préférable de le faire également même si il cela ne semble pas indispensable ...
Posté 09 Nov 2004 - 16:51
Posté 10 Nov 2004 - 16:26
par contre le changement de firmware cest impressionnant
Posté 11 Nov 2004 - 00:09
moi jai fait comme ca mai j'ai pas chargé pendant 12 h la premiere fois (d'ailleur la batterri contenait un peu de jux donc je l'ai vidée puis chargé 3ou 4h
En résumé et pour simplifier les choses, disons que pour assurer une bonne autonomie de la batterie Li Ion Polymère du K700i (beaucoup moins complexe que les anciennes batteries Ni-Mh), 2 charges et décharges complètes de 4 heures mobile éteint (ou 8 heures allumé) sont normalement suffisantes lorsqu'elle est neuve.
Ensuite une décharge et recharge complète une fois par mois est conseillée pour entretenir la fiabilité de l'indicateur de charge.
Le reste du temps, pour allonger la vie de la batterie (ne pas confondre avec l'autonomie), il vaut mieux éviter les décharges et charges poussées à fonds.
Posté 11 Nov 2004 - 00:20
Posté 11 Nov 2004 - 00:21
Merci beaucoup !
Posté 11 Nov 2004 - 02:23
dites, il faut être complètement fou pour charger la batterie du k700 12heures la première fois !!!
c'est vraiment pour la tuer dés le début, la batterie est pleine en plus ou moins 3heures si vous la laissez 12h ou comme certains qui laissent en charge toute la nuit là la batterie est en surcharge
et puis on remet ça en doublant la durée de charge càd 6heures, allons y...
la première fois vous placez votre batterie et vous videz complètement le contenu qui s'y trouve quand celle-ci est vide vous la chargez au maximum que le constructeur vous l'indique càd 4 heures.
j'avais le k700 avec le premier FW et je tenais 2jours, actuellement j'ai le r2l001 et je tiens entre 3 et 4jours
franchement je ne vous comprends pas tout est inscrit dans le mode d'emploi
bye...
-= Proprio D'un Nokia N8-00 "Unsigned" Black =-
-= Proprio D'une PSP CFW 6.60 PRO-MOD B10 Fix + MS SanDisk 8Go =-
-= Proprio D'une DS Lite Red + R4 SDHC + Micro-SDHC 4Go =-
-= Proprio D'une PS2 + Chip "Messiah 2" =-
mIRC Pow@@@
Posté 11 Nov 2004 - 10:48
Posté 11 Nov 2004 - 17:39
3 ou 4 heures de charge mobile éteint peuvent être en effet suffisantes, mais une première charge de 12 heures mobile allumé ne risque pas d'endommager la batterie car ce nouveau type de batteries "intelligentes" (ce n'était pas le cas des batteries du type Ni-Mh) stoppe la charge dès que le maximum est atteint (d'ailleurs vous pourrez vérifier que les chargeurs fournis avec le K700 ne chauffent en principe jamais).
L'utilisation de cette technique permet d'optimiser l'autonomie de votre batterie Li-Ion Polymère (bien qu'ayant le firmware R2A 041 j'arrive à 3 jours, mobile coupé 8h la nuit, en usage modéré). En ce qui concerne la longévité de la batterie, ce qui est une notion distincte, voir mon post précédent.
Posté 11 Nov 2004 - 18:04
> Pour une batterie li-ion le cycle de charge dure 4 heures environ (portable allumé ou éteint cela ne change rien) mais laisser brancher l'appareil plus longtemps n'a aucune importance puisque un coupe-circuit stoppe automatiquement la charge quand la batterie est pleine.
> Quant à la première charge, elle doit simplement être complète et non arrêtée en cours de route.
> Une batterie li-ion est donc très commode d'entretien par contre sa durée de vie est limitée à un certains nombres de cycles. En moyenne on compte 2 années d'espérance de vie.
Modifié par Ache, 11 Nov 2004 - 18:07.
Posté 12 Nov 2004 - 17:23
je n'en sui pas sûr ache !!! tout le monde déconseille de dépasser les temps de charge.
en plus laisse 12 ou 24h la batterie en charge ensuite tu prends le chargeur en main et là bonjour(que ce soit avec le chargeur de mon k700i ou de ma ngage, le chargeur est "légèrement" chaud! ).
je vais prendre mes renseignements chez SE pour savoir si ou non il y aurait un "espèce de coupe-circuit" sur la batterie, mais je doute...
bye
mIRC Pow@@@
Posté 13 Nov 2004 - 00:32
Posté 13 Nov 2004 - 01:36
Il est en effet inutile et même déconseillé, comme le dit Gilleto, de charger régulièrement la batterie pendant 12 ou 24 heures (dans ce cas le chargeur peut alors devenir assez hot!), mais cela ne présente aucun danger de laisser le mobile en charge une nuit entière notamment lors des 2 premières charges, et tous les 1 ou 2 mois, lorsqu'on souhaite effectuer une charge vraiment complète dont le principal intérêt est de maintenir la fiabilité de l'indicateur de charge de la batterie.
Par contre de fréquentes décharges complètes usent prématurément les batteries Li Ion.
[/quote]
Posté 13 Nov 2004 - 01:58
voilà email envoyé chez SE, espérons que ça ne dure pas 15 jours avant d'avoir la réponse...
bye
mIRC Pow@@@
Posté 13 Nov 2004 - 02:27
Posté 13 Nov 2004 - 02:38
manwell, ce n'est pas un bon exemple! je peux te présenter des gens qui respèctent leurs batteries mais qui tiennent 12h avec leur 6600
si tu tiens 4jours avec tu ne téléphones pas et tu ne joues pas avec et si tu dis le contraire JE NE TE CROIS PAS car le 6600 je le connais sur le bout des doigts et si ne fut-ce tu chipotes avec(donc avec les softs et jeux ne fut-ce que 30min tu perds 1 jour d'office).
bye
mIRC Pow@@@
