[iPhone] TuTo connection avec WinSCP
Posté 22 Feb 2009 - 12:41
Il faut le dire, iTunes ne permet pas la customisation de votre iPhone/iTouch ... malgrès Cydia et des thèmes télécharger, on ne peut pas mettre nos propres sonneries SMS, nouveau Skins pour la batterie, ...
Mais un jour un développeur a mis au point un logiciel fantastique : WinSCP (comme FileZilla, ...). Celui-ci va vous permettre via le WiFi ou le USB d'aller dans les dossier de votre iPhone/iTouch !!
Voici LE tuto :
Pré-requis avant de commencer :
- un iPhone/iTouch jailbreaké
- savoir utiliser Cydia
- savoir l'adresse IP de votre iPhone/iTouch (il peut se vir dans BossPref)
Etape n°1:
Nous allons télécharger l'appli OpenSSH sur Cydia :
1*/ Ouvrez Cydia
2*/ Allez dans Search et chercher OpenSSH
3*/ Clickez dessus et faites Install (en haut à droite) et vous clickez sur Confirmer (en haut à droite aussi)
Voilà maintenant l'appli téléchargée, passons sur le PC et WinSCP !
Etape n°2 :
nous allons télécharger WinSCP et l'utiliser en Wifi (il peut aussi s'utiliser en USB !):
1*/ Téléchargez WinSCP ==> ICI
2*/ Intallez le puis ouvrez le
3*/ Ensuite rentrer les infos obligatoires qui sont :
- le nom de l'hôte qui est l'adresse IP de votre iPhone/iTouch (trouvable grâce à BossPref par exemple)
- le nom d'utilisateur qui est root
- le mot de passe qui est alpine
Ensuite clickez sur Connecter
Et voilà vous avez à gauche votre partie PC et à droite votre partie iPhone/iTouch ! Pour envoyé des fichiers il suffit de faire un glisser/déposer de l'une à l'autre partie !
Par contre faites attention, si vous supprimez ou modifiez certains fichier de l'iPhone cela peut causer des problèmes interne car certains fichiers sont nécessaires à l'ouverture de l'iPhone ou autre ! En aucun cas je ne peux êtes tenu responsable en cas d’un problème se passant sur votre machine, mais ça, je suis sur qu’il n’y aura aucun problème!
Sur ce ... Enjoy
Si vous avez des soucis, demandez
A+
Ichi.
Merki TeChNoBoY pour ce formidable boulot !
Posté 22 Feb 2009 - 13:03
Seul hic ça fait deja plusieurs fois que j'essaie d'installer OpenSSH via Cydia et à chaque fois j'ai droit à l'erreur Size Mismatch ... :s
Modifié par maoikoko, 22 Feb 2009 - 13:03.
Apple iPhone 5 16GB + iPad Mini 32GB
Posté 22 Feb 2009 - 13:24
Sinon je ne connais pas cette erreur ...
Mais tkt je vais t'aider du plus que je peux ^^
Ichi.
Posté 22 Feb 2009 - 13:31
Merci de ton aide en tout cas .
Posté 22 Feb 2009 - 13:34
Très bon tuto, clair, simple et précis tout ce qui faut pour des débutants comme moi dans le mode apple ^^
Par contre peut tu nous dire comment, enfin ou mettre par exemple un jeu au format .ipa
Ad_s
Posté 22 Feb 2009 - 14:24
A+
Ichi.
Posté 22 Feb 2009 - 14:58
En général ca règle le soucis,et en cas d'appli qui pose problème après une installation, genre qui se ferme toute seule, un reboot du iphone règle le problème dans la majorité des cas, au pire, désinstaller et re installer l'appli
------------------------------------------------------ ADIEU LA POMME BONJOUR ANDROID -= GALAXY S powaaaaa !!! =- ^^'
Posté 22 Feb 2009 - 15:07
Lors des 2.0, on passait par WinSCP pour installer un .ipa mais maintenant on passe par iTunes sans qu'il y est de soucis !
A+
Ichi.
Posté 22 Feb 2009 - 15:08
iPhone 3g 16 go blanc simlocké BT + forfait iphone 2h + illimité tous opérateurs de 21h30 à 6h00 + sms illimités h24 + Web & Mail illimités
IPHONE 3GS 32 GO BLANC =)
Posté 22 Feb 2009 - 15:12
Tient moi au courant
Y a pas de soucis Ad's ^^
A+
Ichi.
Modifié par Ichigo_Kurosaki, 22 Feb 2009 - 15:13.
Posté 22 Feb 2009 - 15:16
Posté 22 Feb 2009 - 15:51
A+
Ichi.
Modifié par Ichigo_Kurosaki, 22 Feb 2009 - 15:52.
Posté 22 Feb 2009 - 17:30
- iPhone 4, 16GB, version: 4.3 (SFR)
- iPhone 3G, Black,16GB, version: 4.2.1(Jailbreaker et Désimlocker)
Posté 29 Apr 2009 - 12:26
J'ai trouver mon adresse ip , et je souhaite utilisé winscp en USB.
J'ai donc entrée mes coordonnée IP / mon ROOT + alpine, et j'ai cliquer sur SSH : Tunnel, et j'ai reentré ces coordonnées.
Cependant, lorsque je clique connecter cela me met un message rouge : Erreur réseau : la connection a dépasser le temps maximum.
Je n'arrive pas a trouver comment contourner le probleme.
Auriez vous une idée ?
Posté 29 Apr 2009 - 12:44
Désolé de ne pas t'aovir répondu mais pas eu le temps !
Donc en USB ce n'est pas WinSCP qu'il faut prendre mais DiskAid.
Voilà A+
Ichi.
Posté 20 May 2009 - 19:44
connexion impossible au bout de 15 sec...
edit : en usb ca marche c'est le principal lol
Modifié par Jeyjey, 20 May 2009 - 19:47.
Posté 21 May 2009 - 03:59
J'ai eu le meme soucy que toi, pour cela il faut ouvrir WinSCP, et a gauche dans la colonne des options tu va dans " connection " , et tu change " Timeout de connexion " , tu met 45 sec...
C'est simplement qu'a la 1ere connexion, il faut un peu plus de temps a WinSCP pour se connecter...
Voila ça devrait fonctionner
A+ Bonne journée...
Loule
Posté 21 May 2009 - 08:04
