Test du Motorola ROKR Z6
http://tinyurl.com/6ba487
Voir le test du ROKR Z6 black/silver/blue par Arpegius
Voila j'ai fait une revue photos du musicphone de chez Motorola, le ROKR Z6!
Tout d'abord un petit unboxing (à l'origine il s'agissait uniquement d'une revue photos qui s'est pratiquement transformée en test)
Voila la boite, elle est assez petite mais contient beaucoup de choses
La boite est sobre, elle reprend une photo du téléphone, ainsi que ses principales fonctions musicales et on nous rappelle très clairement la compatibilité avec le lecteur Media Windows.
Petit zoom sur la partie francaise des écritures au dos de la boite
Passons maintenant aux choses sérieuses: l'ouverture du coffret! (je tiens à préciser qu'il s'agit du coffret débloqué tout opérateur).
Et là, surprise: les protections étaient décollées par endroits! Je ne sais pas à quoi cela peut être dû... Mais à mon avis cela provient sûrement d'un mauvais conditionnement des stocks d'internity... Je vous rassure le GSM est comme neuf en dessous les plastiques de protection OUF!
___________________________________________________________________
Une fois le mobile soigneusement retiré, la partie bleue se soulève dans le sens opposé à celle du dessus (le couvercle).
On découvre la face arrière de téléphone (le cache batterie) ainsi que les écouteurs et les mousses qui vont avec.
Le cache batterie est en peau de pêche (soft touch) et est donc très agréable au toucher, à regarder et est antidérapant
Les écouteurs/Kit piéton sont de bonne qualité, ils délivrent un son tout à fait correct
et sont livrés avec 3 paires de mousses pour améliorer le confort de l'utilisateur.
Ensuite, on découvre le câble USB, le chargeur, la batterie, une carte micro SD 1Go (dans certains pack opérateur la carte mémoire n'est pas fournie), un guide de démarrage rapide, un manuel d'utilisation complet, un disque contenant Motorola Phone Tools et pour finir la garantie Comme vous pouvez le voir le coffret est très complet!
Regardons tout cela d'un peu plus près...
Voila la batterie
Et la Micro SD livrée avec un adaptateur SD
Accompagné d'un chargeur tout ce qu'il y a de plus normal (il y a même un plastique de protection sur la face avant du chargeur^^)
Le cable USB/mini USB 2.0
Revoila la Micro SD (je mets plein de photos car j'en ais pris plus de 250 en tout mais j'ai fais le tri ) et je tiens à rappeler que les cartes de la marque Sandisk sont très rapides.
La batterie des 2 côtés
Interressons-nous d'un peu plus près au téléphone.
Il y a encore les plastiques de protection.
Sur ces photos le cache batterie est enlevé (ou plutôt n'est pas encore déballé^^)
Sur la photo de gauche on voit le bouton de reconaissance vocale qui permet d'appeler des contacts directement en prononçant leur prénom (ou nom) ou d'activer une des fonctions de la liste (il y en a un bon nombre comme par exemple "vérifier nouveaux messages": cette fonction vous dit si oui ou non vous avez recu un nouveau sms et si c'est le cas le téléphone vous dit qulque chose comme "nouveau message de (nom du contact) et ensuite il vous lit le message c'est cool à utiliser mais bon il ne connait pas les abréviations...") et sur la photo de droite le bouton de l'APN 2 MégaPixels (remarque: si vous utilisez l'APN le mobile fermé celui-ci prend les photos en mode paysage et si vous l'utilisez le téléphone ouver la capture se fait en mode portrait)
Le mini port USB type B (le A étant la taille "normale") se trouve sous le cache et permet de connecter le kit piéton, le cable USB et le chargeur! Le transfer est très bien organisé grace aux différents mode de connexion (carte mémoire->stockage de masse usb pour la mémoire interne et la carte mémoire, transfert fichiers multimédia, modem et d'après Motorola le transfert d'une musique avec WMP11 s'effectue en quelques secondes seulement!
Voilà maintenant ce qui se cache sous le cache batterie
Petit zoom sur l'APN de 2MP avec flash (led) qui éclaire assez fort et double quasiment l'éclairage uniquement au moment de la prise de la photo (quand vous appuyez sur le bouton, pareil que sur les Sony Ericsson)
La résolution maximale est de 1200x1600 ou 1600x1200 (mode paysage ou portrait)
Voici 2 photos prises par la fenêtre de ma chambre
Voila le haut parleur, il est situé sur le dos le l'appareil, en bas et fait un très bon son, puissant et a une plus large gamme de fréquences sonores (il ne produit pas que des sons extrémements aïgus comme sur bon nombre d'autres téléphones et surtout des sliders!) On peut dailleurs le voir légérement sur les 2 photos suivantes (celle de droite a été pompé sur internet )
Pour entendre un extrait de musique que j'ai enregistré avec mon appareil photo numérique (APN) en mode vidéo cliquez ici
Quand à la micro SD et la carte SIM, regardez le systeme d'insertion
La carte SIM s'insère en dessous de la carte mémoire, mais sur toute la largeur de la carte SIM, pour ce faire, il faut poser la carte sur le dessin prévu à cet effet et la faire rentrer sous l'emplacement pour micro SD. La carte mémoire s'insère comme le dessin le montre, connectique en bas et il sufit de la faire glisser.
Juste une petite photo de Z6 avec la batterie insérée dedans
Sur les photos qui suivent le téléphone est allumé et n'a plus les films protecteurs.
Comme vous pouvez le voir l'écran est très lumineux et encore là il est réglé sur la position 2 (ça va jusqu'a 6 donc pas de problèmes pour la luminosité )
Voila ce test est presque fini mais je tiens à vous montrer un petit plus que j'apprécie!
Une led (ou del en francais) s'allume en haut de téléphone et clignote quand un transfert bluetooth est activé (elle s'allume uniquement lors d'un transfert mais peut être désactivée via les options)
Et la c'est une del qui signale que le téléphone est en charge, elle clignote aussi.
Et voila les 2 allumées en même temps.
Quelques trucs cools:
-Personnalisation du menu (réorganisation des icones, changer les icones pour certains sous menus...)
-Possibilité de créer des profils
-Très joli design
-Très bonne finition
-Le bruit de vibreur est discret (surtout comparé à mon ancien LG KE970 Shine)
-Commandes vocales
Voir le Mégatopic
Topic Unique
Nous vous rapellons que ce test ainsi que ces photos sont une propriété intellectuelle de Forum Mobiles et de son auteur qui dispose des droits d'auteur, ainsi il est strictement interdit de copier ou reproduire, même partiellement, tout élément se trouvant dans ce test. Toute enfreinte à cette loi pourra entrainer des poursuites judiciaires.
