Je me suis permis de créer ce tuto concernant la procédure afin d’effectuer un flashage Sony en toute simplicité et dans une seule et même page. téléphone concerné jusqu'au CID52.
Pour les PNX5320 le deblocage gratuit n'existe pas merci de vous rapprocher de votre operateur si vous avez plus de 6 mois d'ancienneté ou vers un site de deblocage en ligne ou vers une boutique specialisée dans ce genre d'operation
Vous allez apprendre donc à faire :
1er étape : Un READ GDFS fort nécessaire en cas de bug si votre téléphone refuse de démarrer a la suite d’un flashage raté.
2eme étape : Viendra ensuite le flashage en lui-même avec les 3 fichiers FS, MAIN et CUSTOM.
3eme étape : La génération d’un patch unlock avec SIMLockPatchGen au cas où vous désirez débloquer votre téléphone sur tout les réseaux.
4eme étape : Appliquer ce patch unlock avec setool
Je n’ai rien inventé, vous pouvez d’ailleurs trouver sur ce forum des tutos portant sur le même sujet que je vais Retraiter ici, mais il me semblé nécessaire pour tout les novices du flashage d’avoir une procédure complète et simple.
Je rappel donc que tout flashage fait perdre votre garantie, que le forum et moi-même ne sommes pas responsable en cas de bug éventuels sur votre téléphone a la suite d’une des manipulations présente dans ce tuto. Libre a vous de flasher ou non votre téléphone.
Pour effectuer un bon flash vous devez disposez d’une batterie suffisamment chargé plus de 50% de sa capacité, si ce n’est pas le cas chargez là, ne prenez pas de risque inutile. Du câble USB DCU60 Sony ou autre selon le modèle de téléphone que vous avez, De la patience également des USB FLASH DRIVER , USB FLASH DRIVER VISTA, SETOOL V1.11 , SimLockPatchGen
PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU TELEPHONE : Mais qu’est ce que c’est cette procédure, ben en faite a chaque reconnaissance de votre téléphone sur un logiciel de flashage il vous faudra l’appliquer. Elle consiste tout simplement a ce qu’il n’y est aucun câble USB de connecter sur votre téléphone, d’enlever et de remettre la batterie, de maintenir la touche « C » et de connecter le câble USB au téléphone. En clair vous allez la faire souvent voir même très souvent, ET PENSEZ A RETIRER CARTE MEMOIRE ET CARTE SIM de votre téléphone.
1er etape READ GDFS
Ouvrez SEtool, phone type (sélectionner votre téléphone, si pas dans la liste aucune importance pour cette manipulation il n’est pas nécessaire de le mettre), vous obtiendrez donc un écran comme celui de la photo
Ensuite il suffit de cliquer sur READ GDFS et de brancher le cordon USB à votre téléphone en maintenant la touche « C » ou éventuellement les touches « 2 et 5 » (2 et 5 sont une alternative de la touche C en cas de non fonctionnement)
Une fois le téléphone connecté vous allez voir apparaitre un tas d’information sur votre téléphone, ne stresser pas c’est normal et laisser la procédure READ GDFS ce faire même si elle est un peu longue 2min environ dans le pire des cas.
Voila a présent votre GDFS est a l’abri dans le dossier SEtool sous la forme « gdfs_3542……….. .BIN » je répète qu’il vous es pas forcement utile, mais vous l’apprécierez en cas de plantage de flash ou d’erreur de votre part.
2eme etape : LE FLASHAGE avec les 3 fichiers FS,MAIN et CUSTOM CDA
En quoi consiste un flashage ? Divers raison, votre telephone a bugger, il ne démarre plus, le menu fait des choses bizarre, vous touche ne répondent plus sous les mêmes applications qu’avant, vous l’avez fait tomber il ne veut plus s’allumer, plus de batterie il s’est éteint d’un coup donc bug….. Bref la liste peut être longue.
Donc on ouvre SEtool, on va dans phone type et on met son modèle de téléphone (si il n’y est pas prenez celui qui est sous la même plateforme que la votre, une petite recherche sur internet vous trouverez rapidement). Pour ce mode de flash nous ne cocherons aucunes cases donc tout ce qui est BYPASS et QUICK ACCES oublié pour le moment
Ensuite sur allez sur la case FILES et vous cliquez sur ADD, vous allez dans le répertoire ou sont stocké vos 3 fichiers
Voila ce que vous aurez une fois les deux fichiers mis dans la case FILES
A présent il faut placer le fichier CUSTOM (ou de finalisation ou CDA) bref un fichier important. RAPPEL IMPORTANT c’est un fichier qu’il ne faut en AUCUN cas de zipper, il est impératif de le laisser sous sa forme d’archive.
De devriez obtenir à présent une fenêtre SEtool dans ce genre :
Donc si tout est OK cliquez sur FLASH, Setool vous demanderas « hold c and insert USB Câble. Vous aurez compris par la qu’il faut faire la manipulation avec la batterie et connecter le téléphone en maintenant la touche « C »
Le flash du FS débutera de cette manière :
Et le flash du main sera :
Flashage du custom vous verrez apparaitre toute ces lignes.
Voila une fois le flash fini, il y aura plus aucune opération en cours, tout les boutons de SETool ne seront plus grisé et READY sera écrit en dessous de tout le tas d’informations, voir l’image
Vous pouvez maintenant débrancher votre téléphone, enlever la batterie attendre une petite minute, la remettre. Vous allez avoir l’écran Sony Ericsson suivi de la page PLEASE WAIT (calibrage) laisser le faire a son rythme ne soyez pas impatient cette opération peut durer 2min parfois et une fois fini votre téléphone apparaitras sur la page le l’assistant de configuration, définition du thème etc. etc., astuce bref le menu classique.
SI VOUS AVEZ UN MESSAGE D’ERREUR DU STYLE « erreur de configuration c’est que vous avez mal appliqué le custom, dans ce cas reflasher le directement »
3eme étape: GENERER UN PATCH UNLOCK AVEC SIM LOCK PATCH GEN
Pour cette étape ca va tres vite donc niveau explication rien de terrible a dire hormis qu’il faut générer un patch avec le MEME MAIN que vous venez de flasher.
Ouvrir le logiciel
Cliquer sur les 3 petits points … et rendez-vous dans le dossier ou votre MAIN se trouve
Voila ce que vous obtenez
Il vous reste plus qu’a cliquer sur MAKE PATCH et vous aurez le même écran que sur la photo
Et voila votre PATCH unlock est créer dans le dossier VKP du programme SIMLOCKPATCHGEN
4eme étape : FLASHER ET APPLIQUER LE PATCH UNLOCK POUR DEBLOQUER LE TELEPHONE
Ben la c’est simple on part sur la base d’un flash classique, mais nous allons utiliser le BYPASS MODE sur certain téléphone il n’est pas nécessaire, mais en renseignent la case PHONE TYPE vous verrez votre plateforme s’afficher et si BYPASS SECURITY s’affiche il vous faudra COCHER la case pour pouvoir appliquer le patch.
Commençons en ouvrant SEtool et choisir son modèle dans PHONE TYPE pour moi c’est un W850i donc DB2020 donc je coche la case BYPASS comme sur l’image
Ensuite je clique sur ADD de la case FILES pour y mettre mon fichier MAIN (toujours celui du premier flash)
Et dans MISC FILES en cliquant sur les 3 petits points … je mets le PATCH UNLOCK que j’ai créé auparavant.
Tout est en place et votre curseur de souris sur flash :
Alors on y go, on clique sur FLASH et c’est parti pour la procédure BYPASS qui est en 3 étape voir les images
Fin des 3 étapes de procédure BYPASS MODE, maintenant SEtool vous demande de débrancher le téléphone, de retirer et remettre la batterie, et de cliquer sur READY à droite de l’écran, ce que vous ferez. La il faudra maintenir la touche C et connecter le câble USB au téléphone.
Débutera le flash du MAIN comme un flash classique
Pendant ce flash et au moment du flashage du PATCH UNLOCK vous verrez une petite fenêtre avec les options YES ou NO il faudra impérativement cliquer sur NO pour faire appliquer le PATCH UNLOCK
Le flashage continuera et se finiras en quelques secondes
Une fois tout fini idem, vous aurez READY écris en dessous des informations sur le téléphone, toute les fonctions SEtool seront de nouveau accessible et votre téléphone sera patcher débloquer. Si ca n’a pas fonctionner c’est que vous avez oublié une étape.
BON FLASH A TOUS.
[Edité par maxlamenace : Lignes d'informations supplémentaires rajoutée et mise a jour des liens]
[Edité par Cyberghost : MAJ]
K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K770i - K790i - K800i - K810i - K818i - S500i - T650i - T658i - V630i - W580i - W580im - W610i - W660i - W710i - W830i - W850i - W880i - W888i
Modifié par Cyberghost, 26 Aug 2009 - 23:23.
