Trouvé sur le forum windows mobile ( merci à ralfred ).
AKU : Adaptation Kit Update. C'est une référence qui identifie une version intermédiaire de Windows Mobile. Un peu comme un service pack pour le monde du PC. Elle apporte des mises à jour intérmédiaire entre 2 versions majeures de l'OS.
BOOTLOADER : Programme de bas niveau sur l'appareil. Permet de démarrer l'appareil sans démarrer windows. Permet d'envoyer des commandes de base à l'appareil depuis un logiciel sur le PC lorsque les deux sont connectés. La procédure de flash d'une rom active automatiquement ce mode. Il est possible de l'activer manuellement pour récupérer un flashage raté ou flasher une rom depuis une carte mémoire SD.
CAB: Fichier permettant d'installer un programme directement depuis le PDA (à ne pas confondre avec les fichiers compressés aux format "*.cab").
CID : Country Identity. Signature incluse par le constructeur afin de limiter l'installation d'une ROM en fonction d'une région géographique.
CIDlock : Verouillage du téléphone par le fabriquant afin qu'aucune mise à jour de rom puisse être effectuée.
CIDUnlock : Il permet de débloquer le boot de votre PDA (IPL/SPL) afin que ce dernier puisse accepter n'importe quelle ROM en lieu et place de celle dont vous avez disposé lors de l'achat de votre PDA.
Ce blocage n'a rien de commercial; il permet simplement de protéger l'acheteur contre une éventuelle mauvaise utilisation du PDA, puisque dans un tel cas, un hard reset le remets directement en configuration d'usine.
Extended ROM : C'est une partie de la ROM qui contient les programmes installés automatiquement après un Hard Reset. Contient les programmes personnalisés des opérateurs notamment.
Flashage : Changement de la ROM de l'appareil
HARD Reset : Réinitialisation de l'appareil dans sa configuration d'origine. Supprime tous les programmes et les données installés depuis la 1ère mise en route du téléphone
HardSPL : Il s'agit d'un programme de boot permettant la mise à jour des ROM de l'appareil.
IPL/SPL : Programmes systemes de bas niveau de l'appareil permettant le boot.
IPL: Initial Program Loader, un programme du BootLoader permettant d'initialiser la mémoire au chargement. Il permet de copier le SPL en mémoire.
MTTY : Programme lancé depuis le PC permettant d'accéder au BOOTLOADER
ROM : mémoire non volatile de l'appareil contenant les programmes systemes. C'est en elle qu'est contenu notamment windows mobile. Il existe plusieurs types de ROM : la ROM du constructeur, la ROM de l'opérateur (ROM branded), la ROM de cuisine (ou Kitchen) fabriqué par des développeurs indépendant à partir des 2 autres types de ROM.
ROM Radio : mémoire non volatile de l'appareil contenant les programmes et drivers liés à la communication (GSM, GPRS, 3G), Bluetooth, Wifi, GPS.
Rom WWE: World Wide English c'est donc une rom en langue anglaise. Il y a aussi ARA pour une rom en langue arabe
RUU : Rom Update Utility, Programme sur le PC qui permet de lancer la mise à jour d'une ROM sur l'appareil. Utilisé pour le flashage.
SIMlock : Verouillage du téléphone afin qu'il ne puisse fonctionner que sur le réseau de l'opérateur ayant vendu en pack l'appareil
Softkey: Bouton "racourcis" se trouvant en bas de votre écran ( exemple sur le diamond, sur l'acueuil, le bouton "prgramme" est une softkey
SPL : "Secondary Program Loader" est le chargeur de boot. Effectue le test du matériel et lance le boot en chargeant en mémoire la rom radio et le système d'exploitation.
SuperCID : se dit d'un appareil dont la signature géographique n'existe plus et qui peut être mis à jour avec n'importe quelle ROM
SIMUnlock: Il permet tout simplement de glisser n'importe quelle carte SIM dans votre appareil; c'est ce que vous propose gratuitement chaque opérateur au delà de 6 mois de détention du portable.
SOFT Reset : Redémarrage de l'appareil. Correspond au Re Boot sur un PC.
SplashScreen : Ecran de démarrage. C'est la première image affichée au démarrage de l'appareil
User Agent: C'est une ou plusieurs chaines de caractères retournées par une application à destination d'un serveur HTTP. Plus simplement quand vous vous connectez sur le wap, votre navigateur envoi ces informations au serveur qui éventuellement peut filtrer le contenu renvoyé à l'appareil. L'exemple typique est les opérateurs qui pour le wap n'affichent pas le mëme contenu en fonction de l'appareil. A noter que la valeur du UA est stockée dans la BDR et peut etre modifiée pour faire passer un appareil pour un autre
Tweak: tweaker signifie optimiser. Améliorer votre PPC grâce à toute sorte de tweak ( de truc et astuce si vous préférez )
Un immense lexique ici:
http://www.ultimatep...p...8&Itemid=41
Si vous avez d'autres définitions à ajouter n'hésitez pas !!!
[Edité par Joelabete: Titre légèrement modifié]
Modifié par Joelabete, 24 Jul 2008 - 15:52.
