[All.S60v3]new hacked methode
Posté 29 May 2008 - 23:21
Pour cela il vous faudra installer un explorateur de fichier:x-plore-Fexplorer ou autres
1-telecharger et installer HelloCarbide.sisx
2-ouvrez votre explorarteur et allez ds C:\sys,normalement vous n'y avez pas accés..............parceque vs n'avez pas de permission
3-ne fermez pas x-plore(ou autre explorateur)
4-demarrer hellocarbide(selon les tel,ds le menu,l'application hellocarbide n'a pas d'icone)
5- option===menu1
6-il vs posera des questions ,repondez oui a chaque fois
7-revenez au soft x-plore(ou autres)en switchant(appuyé longtemps sur la touche switch,a coté d'appel)
et la miracle vs avez accés a tous les dossiers systemes...............
A noter:quand vous vous servez de hellocarbide vous ne pourrez lancer aucune application,il faudra redemarrer le tel.........................
c'est pour cela que vs devrez vous assurez de mettre tous vos fichiers que vous aurez besoin de mettre ds les dossiers sys ou autres avec x-plore soit dans C:\data ou E:\data pas a la racine avant d'utiliser hellocarbide,ensuite deplacer les avec l'explorateur ou vs voudrez!!!!!!!!!!!!!!voila
petit conseille=====commencer a mettre le fichier f000000001 c'est le plus important(vs le trouverez ds les topic concernant le patch)
reservez surtout pour ceux qui galére avec le patch...............
helloCarbide.sis
tester sur e65,n95,n95 8go,et la plupart de symbian S60v3......................
Posté 30 May 2008 - 06:42
J'ai effectivement vu ça aussi sur un forum voisin
ça devrais en aider plus d'un
Posté 30 May 2008 - 07:50
Modifié par Glouglou94, 30 May 2008 - 07:50.
Nokia n95 8GB
FW 20.0.016 SFR
iPhone 8GB du frère:D
Firmware 2.1 ^^
Posté 30 May 2008 - 11:54
lol!!!!!!!!
on peut pas tout avoir non plus...............................c'est mieux que rien!!!!!!!!!!!!!
mais c'est surtout dédier a ceux qui n'arrive pas ou trouve des difficulté a installer rompatcher....................ca depanne.....
Posté 31 May 2008 - 11:55
installer hello carbide
mettre via X-Plore le fichier installserver dans c:/sys/bin et c'est fini
C'est bien ça?
Posté 31 May 2008 - 17:55
Posté 31 May 2008 - 19:50
C'est génial ! ! ! Donc après avoir fait cette opération, peut on changer le logo de démarrage et son de démarrage ? ? ?
E.D.I.T Merci tontonlafouine
Modifié par wakoz, 31 May 2008 - 20:13.
Posté 31 May 2008 - 19:52
Posté 01 Jun 2008 - 19:18
Je vais tenter avec x-plore.
EDIT. Ca fonctionne mais en passant par le menu. le switch fige le téléphone. Appuyer sur le bouton racrocher pour résoudre le problème
Modifié par znuf, 01 Jun 2008 - 19:20.
Posté 02 Jun 2008 - 20:20
pour cela telecharger le fichier ci dessous
modo.sis
-installer "modo.sis"
-puis extraire le fichier rar"sys" dans C:\sys\bin a l'aide d'x-plore(remplacer les fichiers existant)
-redemarrer votre tel,regarder ds le menu,vous devriez avoir un dossier nommé "leftup",ouvrez le et lancez "modo" et voilou...........
Modo est explorateur de dossier,mais dorenavant avec lui vous aurez toujours accés a tous vos dossiers
Posté 07 Jun 2008 - 16:06
J'ai un N95 8Gb depuis une semaine, mon premier nokia et premier Symbian ...
Bref j'ai vite été confronté au problème des applications signée.
Préférant commencer plus simplement qu'avec la méthode Python j'ai donc essayer cette méthode mais j'ai dû oublier une étape entre cette methode et l'installation (encore peu de recul sur le fonctionnement de la chose ...)
J'ai installé X-plore 2.1, HelloCarbide.sisx et MobileSigner.
J'ai copié 00000001, key.key et cert.cer dans c:\data
1.Je lance x-plore que je laisse ouvert
2.je lance Mobilesigner que je laisse tourner (HelloCarbide empechant de l'ouvrir plus tard non ?)
3.Je lance HelloCarbide, menu , ok ok ...
4.Je retourne dans x-plore et copie colle 00000001, key.key et cert.cer dans les dossiers cités
5.j'indique un .sis a mobilesigner qui me créé un .sisx
6.je reboot le n95 mais l'application ne veut toujours pas s'installer.
J'imagine bien vu le post de Target_6 que j'oublie un détail
"bref si j'ai bien compris, le plus simple, c'est:
mettre via X-Plore le fichier installserver dans c:/sys/bin et c'est fini"
J'ai cherché un peu partout mais ca m'échappe encore
Un peu d'aide et de compréhension pour un petit noob please
merci.
Posté 07 Jun 2008 - 16:50
t'as trés bien commencé les etapes,mais la ou tu te plantes,c'est que mobilesigne ne sert a rien ,donc l'installe pas,secondo le fichier F000000001 ne te sert a rien non plus..car c'est le fichiers installerserver.exe que tu doit mettre dans C:\sys\bin.....voila
installserver.exe OS 9.2
c'est la meilleur methode ( de mon point de vue) pour installer les unsigned.ceci dit il en existe d'autre................
Modifié par tontonlafouine, 07 Jun 2008 - 16:52.
Posté 07 Jun 2008 - 17:37
abo sfr
Posté 07 Jun 2008 - 17:55
Donc maintenant je peux installer n'importe quoi sans avoir à refaire quoique ce soit à chaque reboot ?
Je pensais qu'il fallait recommencer à chaque fois ?
Posté 07 Jun 2008 - 18:34
que tu lancera hellocarbide pour acceder a tes dossiers systemes,faudra le redemarrer sauf si tu installe
"modo.sis" ci dessus,ce soft te permettra d'explorer tes fichiers (meme dossier systemes) ................
et on fait comment apres pour installer le fichier sur le telephone avex x-plorer merci
avex x-plore ca te permettra de deplacer un fichier ou tu veut............voila le but de x-plore
il faudra pour cela utiliser la touche menu(x-plore),edition,deplacer........................................voila
il existe plein d'option avec ce soft que je vous laisse decouvrir...................
Posté 07 Jun 2008 - 21:00
Posté 08 Jun 2008 - 21:01
pouvez vous me dire ou se trouve t il
merci d avance
Posté 08 Jun 2008 - 21:39
si ton tel n'est pas patché tu n'aura pas accés a ces fichiers..............
Posté 09 Jun 2008 - 13:08
merci d avance
Posté 09 Jun 2008 - 13:54
