[G800] Installer Jeux Java
Posté 08 Dec 2007 - 17:25
voilà je viens de m'offrir un Samsung SGH-G800 et j'aimerai savoir la manipulation à faire pour installer les jeux Java a partir du mobile.
Jordan
Posté 08 Dec 2007 - 23:13
Modifié par ouadjes, 08 Dec 2007 - 23:14.
Posté 12 Dec 2007 - 09:24
Matériel requis : Le cable USB Samsung préparé mais ne pas le connecter.
Programmes requis :
Qualcomm USB drivers : http://uploaded.to/?id=u8j08i
BitPim: http://sourceforge.net/projects/bitpim
-Dézipper les drivers dans un dossier mais ne pas les installer et installer BitPim.
-Taper sur votre G800 le code *#0523#.
A ce moment là un écran apparait, il faut alors appuyer 4 fois de suite sur # pour arriver au menu utile.
-Il faut que vous alliez dans le menu [9]Common puis [6]USB Configuration et enfin [Qualcomm USB].
A ce moment vous obtenez un message "Qualcomm USB Configured. Plz Reconnect the cable.0"
-Il faut maintenant connecter le téléphone à l'ordinateur via le cable usb.
Windows reconnait un nouveau périphérique, il faut alors installer manuellement les pilotes Qualcomm USB, ceux dézipper dans un dossier au début de l'opération.
Après allez dans Panneau de Configuration=>Système=>Gestionnaire de Périphérique=>Modems=>Qualcomm, il faut retenir le nom du port COM attribué à ce périphérique.
-Lancer BitPim et configurer le software pour votre G800 pour cela :
Phone type : Other CDMA phone
Com port : Vous pouvez le rechercher via le bouton Browse sur la droite si vous ne l'avez pas noter.
Vous cliquez alors sur OK.
-Aller dans le menu "View" et activer "View Filesystem".
-Cliquer sur Filesystem sur le menu a gauche :
Il y a un repertoire qui apparait, cliquez alors sur le +, le message "retrieving..." apparait.
Patientez.
Quand l'opération est finie une liste de répertoire s'affiche.
-Maintenant déposez les fichiers .jar et .jad dans le dossier Media/Games en faisant bien attention à créer un nouveau dossier pour chaque jeux via un clique droit sur Games puis Make Subdirectory.
-Débrancher le téléphone de l'ordinateur.
-Taper sur votre téléphone le code *#6984125*#, vous arrivez dans le menu "Admin Settings" :
Selectionnez le menu [4]Internals et entrer la MasterKey=>*#9072641*#.
Choisissez le menu [7]Storage settings.
Choisissez Update media database, Update Java DB et Create AX Dat File.
Quitter le Menu Admin Setting.
Surtout il ne faut jamais supprimer les jeux via le téléphone toujours le faire avec BitPim en suprimant le dossier tout simplement. Voilà, a toute!
Posté 12 Dec 2007 - 13:17
Voila quelques codes:
-Mode QUALCOMM : *#782872#
-Mode SAMSUNG : *#726872#
Au fait, j'ai découvert un nouveau code : *7465625*MULLOCK*00000000*00000000#
Je ne sais pas a quoi peut-il servir, mais bon!!!
Posté 12 Dec 2007 - 15:45
j ai vu sur internet que tu mets les fichier jad et jar dans le telefone et tu excuter le fichier jad
Posté 12 Dec 2007 - 18:59
est-ce normal que il ne me détecte absolument rien? Qd je connecte l'USB, il me sort "Improved Clarity". De l'aaaaaaaide j'en peut plus
Jordan
Posté 12 Dec 2007 - 19:26
J'ai trouvé la solution, dans Reglages>Téléphone>Parametres USB il fallait mettre PC Studio et non Stockage de masse ou demander à chaque fois!
Merci pour ce tuto
Posté 17 Dec 2007 - 13:11
merci pour ton tuto, sa a fonctionne du premier coup, j'ai pas eu de prob car avais deja mis bien avant en mode pc studio, par contre je croit que j'ai fait une betise, par megarde j'ai efface des jeux direct du gsm, est-ce que sa a des effets nefastes pour la suite??
Maintenant je cherche un moyen de pouvoir mettre d'autre fond dynamique que celui d'origine et modifie aussi les icones des menus.
si quelqu'un a une solution merci de la donner.
Modifié par havoc_123, 17 Dec 2007 - 13:14.
Samsung G800 (G80KXXHB1)
Samsung D900I (d'origine)
Posté 22 Dec 2007 - 20:58
Wasko, j'ai testé la démarche que tu proposes : tout fonctionne correctement, et lorsque je clique sur le + du répertoire dans Filesytem le message "retrieving..." apparait bien, sauf qu'en bas à gauche de la fenêtre il est écrit "Busy" au niveau de la barre d'avancement "Reading Phone File System". Je n'ai donc aucune liste de répertoires qui s'affiche. Saurais tu d'où cela peut-il provenir ?
Merci !
Posté 24 Dec 2007 - 21:19
#11 Invité_azerty_*
Posté 07 Jan 2008 - 22:17
Posté 09 Jan 2008 - 15:59
Posté 16 Jan 2008 - 20:28
Posté 03 Apr 2008 - 17:32
J'ai un SGH-Z720.
J'ai suivit la procédure pour installer les jeux, et ça marche.
Mais je l'ai faites qu'une seule fois.
Apres j'ai du installer d'autre que ceux de ,et puis quand je ré-installe les bons drivers (Qualcomm Proprietary Usb Modem (pid 3197)#3) il reste dans la découverte du file système avec BitPim.
Bon quel est le bon modèle que je dois choisir parmi la liste des matériels afficher par les drivers Qualcomm
Posté 04 Apr 2008 - 12:42
Tu dis que çà a marché, les jeux ont fonctionné.
Pour le problème de files system, change de port com, le suivant aux pilotes qualcom, çà devrait marcher.
De mon côté, les codes d'activation JAVA ne fonctionnent pas, je n'arrive pas à aller dans le menu administrateur.
J'ai un Z720M. Si quelqu'un a des codes pour moi? Merci
Modifié par aleanor, 04 Apr 2008 - 12:46.
Posté 04 Apr 2008 - 13:33
[NO_PUB]/forum/index.php?showtopic=3440
A+
Posté 17 Apr 2008 - 16:06
Je suis bloqué aidez-moi SVP. Quand j'arrive à l'étape 10 du tuto en image ici l'installation s'interrompt, il me demande d'insérer le cd de Qualcomm(voir ici) Je met Ok puis le dossier de Qualcomm mais l'installation s'arrête et il me dise impossible d'installer Qualcomm diagnostics interface 3197(voir ici)
SVP AIDEZ-MOI
Modifié par sphinx12, 17 Apr 2008 - 16:08.
Posté 23 May 2008 - 10:02
Je viens vous demander conseil (pour ceux qui ont réussi) a propos des installations de jeux et appli.
j'ai suivi le tuto à la lettre et je n'ai pas eu de soucis pour que bitpim reconnaisse le téléphone ainsi que pour avoir accès aux fichiers systèmes.
J'ai donc créé un sous dossier pour chaque application que je voulais mettre, j'ai tapé les codes pour mettre à jour la base de donnée ainsi que les fichiers java etc.
J'ai débranché, suis rentré dans le menu games et là, aucun de mes dossiers figurent....
Faut-il obligatoirement un fichier jar ET jad ou y a t il une autre petite manip a faire pour que ca fonctionne ?
Autre petite question, a quoi sert l'option "Create NV" ? perso ça m'a mis mon téléphone en roumain ou pas loin de là..
Merci d'avance pour vos réponses.
