Tout d'abord, petite précision, ce tutorial viens d'ici; je n'ai fais que le traduire pour les personnes qui sont fachées avec l'Anglais
REQUIS POUR LA MODIFICATION:
- 1 N95
- 1 clé Torx
- 1 rouleau de scotch (electricien)
Tout d'abord, éteignez votre téléphone..c'est logique, mais on ne sait jamais!
Ensuite, retirer le cache batterie puis la batterie et démonter la coque arrière du portable en la délogeant du slide comme ceci:
Maintenant, retirer la coque du téléphone comme cela:
De chaque coté du portable vous verez 2 "bandes de métal noires" (1 de chaque coté) fixées par 3 petites vis Torx:
A présent, commencez par le coté qui vous plait le plus et retirez ces 3 vis et gardez les dans une endroit ou vous etes sur de pouvoir les retrouver (Généralement lorsque je joue avec d'aussi petite vis je les pose sur une bande adhesive pour éviter de les perdre...sinon un bol ou autre ...A vous de faire votre "cuisine" ), et retirez la pièce en métal noir
Attaquons la partie "correction du jeu"; poser la "pièce en métal noir" face sur la table ... c'est à dire la "lèvre" (=partie de métal à l'angle droit) vers le haut, prenez votre rouleau de scotch d'électricien (scotch bleu utilisé sur la photo ci-dessous) et coupez une fine bande que vous placerez sur le morceau de métal noir sur la lèvre(partie intérieure; donc morceau d'adhésif à la verticale) comme cela:
Une fois que vous avez fais le premier coté, démontez la pièce de métal noir du coté 2 et procéder de la meme facon que précédemment.
!! ATTENTION !! Les 2 pièces en métal noir sont différentes donc évitez de les mélanger et surtout repérez bien de quel coté vient chacune de ces pièces lorsque vous procédez à leur démontage.
Une fois terminé, procéder au remontage des 2 pièces en métal noir; Ne vous inquiétez pas si vous devez forcer un peu lors du remontage, cela est normal car les pièces en métal noir vont venir pousser les morceaux de plastique blanc (on voit ces morceaux blancs sur la 4ème photo) vers le slide. C'est de cette manière que le jeu sera supprimé
Ensuite, est-il vraiment nécessaire de le dire , resserez bien les 3 vis de chaque partie en métal noire et remettez en place la coque arrière en commencant par le coté avec les boutons suivant:
Voilà, j'espère que cela pourra aider quelques bricoleurs À améliorer la qualité de leur N95
Bon Bricolage
Modifié par dave chante pas, 27 Apr 2007 - 17:50.
