Les commentaires,critiques sont les bienvenues et même vivement encouragées si ma description est jugée trop approximative.
Utilisez FAR avec un tél CID49
C'est un encapsulage du sujet central ( http://www.forummobi...showtopic=92417 ) par le tuto d'esato.com ( http://www.esato.com...t...615&start=0 ) que j'ai traduis à ma sauce et dont j'ai repris les screenshots. Ce tuto vient d'ailleurs lui même du site SE-NSE -> http://forums.se-nse...?showtopic=6571
Conditions d'emplois, softs et fichiers:
- Téléphone CID 49 éteint
- PC avec pilotes USB installés
- Câble USB DC-60
- XS++ ou Phone XS
- Far Manager 1.70
- SEFP 10051
- Fichier db2010cid49_4_alpha.rar que l'on doit à un certain den_po (donc un grand merci à lui..!) à décompresser dans un dossier facile d'accès depuis Far (pour ma part je l'ai mis dans le dossier de Far pour y accéder rapidement..)
Tous les softs et fichiers sont à récupérer sur ce lien:
http://www.speedysha.../784834246.html
Installation de FAR et du plugin:
- Rien de plus simple éxécuter le FarManager170.exe
- Décompressez l'archive sefp_0.10.0.51.rar dans le dossier /plugins/ de FAR
- Décompressez le dossier "SEFP" de l'archive db2010cid49_4_alpha.rar dans le même dossier /plugins/ et confirmez l'écrasement des fichiers déjà existants.
- Exécutez /plugins/SEFP/sefp0.10.0.51patch.exe de sorte à patcher le plugin
Dans un premier temps, il vous faut enlever carte SIM et Memory Stick de votre téléphone, laisser votre téléphone éteint et avec un niveau de charge suffisant pour ne pas qu'il bloque la procédure.
Ensuite il vous faut lancer le programme XS++ (ou Phone XS) et régler le port sur USB. (j'ai utilisé pour ma part XS++, mais les copies d'écran sont celles de phoneXS).
Vous cliquez sur "Start" et vous avez 30 secondes pour brancher votre tél au PC tout en maintenant "c".
Vous pouvez lâcher "c" quand les infos commencent à apparaître.
Vous devriez obtenir ceci:
Sur cet écran vous voyez votre CID (qui doit être 49 je vous le rappelle), modèle ("phone") et firmware que vous vous devez de noter pour la suite.
Maintenant il faut charger un "loader" (fichier .ssw dans l'archive db2010cid49_4_alpha.rar) dans le téléphone (tjs éteint) qui permettra d'utiliser FAR, il faut choisir celui qui correspond à votre téléphone (dans mon cas k750i, donc le fichier k750w800_r2e_dcu.49r.ssw)
Si votre fenêtre est strictement identique à celle ci-dessus vous cliquez sur "Flash" et en quelques dizaines de secondes le programme envoie les données sur votre téléphone et vous indique "Finishing Flash", à partir de là sur Phone XS attendez 30secondes car ce soft a un bug que je n'ai pas eu sur XS++ et cliquez sur "Stop", confirmez et quittez PhoneXS ou XS++.
Débranchez votre téléphone et retirez la batterie au moins 30 secondes et remettez là, n'allumez surtout pas votre téléphone car il est en l'état inutilisable, vous ne pourrez le rallumer qu'après restauration du firmware à la fin de cette procédure
<---PASSAGE AU SUJET CENTRAL FAR--->
A partir de là vous pouvez suivre le tuto créé par Porci971 ( http://www.forummobi...showtopic=92417 ) SAUF qu'à la fin vous ne rallumez pas votre télImportant la seule différence est cet écran, qui vous affiche la ligne pour CID49..!:
<---RETOUR A LA PROCEDURE CID49 D'ESATO.COM --->
Vous relancez FAR et répétez la procédure de connexion et cette fois-ci au lieu de rentrer dans le dossier FS, vous rentrez dans le dossier FLASH:Dans la partie droite de la fenêtre ci-dessus vous devez avoir les fichiers se trouvant dans le dossier /REST/ de l'archive db2010cid49_4_alpha.rar, il vous faut choisir celui correspondant à votre téléphone ET firmware (que vous avez conscienceusement noté au début de ce tuto...), c'est ce qui va vous permettre de rallumer votre téléphone et admirer vos changements.
Nota bene: pour ma part ayant flashé (bien avant de tenter l'utilisation de FAR) mon k750i en w800i, j'ai dû sélectionné le fichier rest_W800_R1BC002.bin et ça marche très bien, donc attention si vous avez déjà flashé votre tél.
Une fois le bon fichier .bin sélectionné, vous appuyez sur F5 et ça devrait ressembler à ça:
Vous confirmez la copie en vérifiant que "FLASH BABE ssw image" est coché et vous validez par "Flash":
Le tuto d'esato.com indique que la fenêtre suivante apparaît, mais je ne l'ai pour ma part pas eu, SI VOUS L'AVEZ validez avec "YES" sélectionné:
Et ai eu directement, après copie, celle-ci, que vous aurez, normalement, que la précédente apparaisse ou pas:
Validez l'action "Close", quittez FAR (F10) débranchez votre téléphone, retirez la batterie 30 secondes au moins, ensuite remettez SIM, Memory Stick et batterie, et rallumez votre téléphone, vos changements devraient être effectifs.
Pour chaque chargement, vous devrez faire cette procédure (chargement loader .ssw avant, et flash avec .bin après).
ça a marché pour moi pour changer les icônes du menu et le lecteur mp3 comme je l'ai dis pour mon tél k750i flashé en w800i, je ne puis garantir un succès systématique et n'ai pas eu de problèmes donc ne pourrai vous guider si erreur il y a, assurez vous bien que vous remplissez les conditions et avez le matériel et les logiciels adéquats.
Modifié par jutreize, 03 Feb 2007 - 18:01.
